高层规范 7.2.8条 混凝土强度影响系数对吗
spieco199
spieco199 Lv.4
2014年06月05日 15:55:38
高层规范 7.2.8条 混凝土强度影响系数怎么和《混凝土规范》6.2.8条不同啊,是错误吗?
免费打赏
qq78175094
2015年04月10日 09:48:09
33楼
没有矛盾的,这两者是不同的两个东西。一个是混凝土的强度影响系数,高规里是6.2.6解释的。混规里是6.3.1里解释的。这两个规范对混凝土强度影响系数的解释相同。都是C50以下为1.0,C80时为0.8。至于你说的混规里的6.2.6条里的 β1系数,这个是平截面假定推导公式时对截面中和轴高度的修正系数。 β1和βc两者本就是两个不同的东西。请细读规范解释。不要自己误导自己进入错误的死区了。
粮食168
2015年04月10日 09:54:19
34楼
高规里的7.2.8的“贝塔c,混凝土强度系数”是印刷错误,我这电子版规范里就是这样印刷的,
但我手里的2012年9月第5次印刷的纸版高规里,已经改成“贝塔1,受压区混凝土矩形应力图形高度调整系数”取值与和混凝土规范6.2.6是一样的。
lsmqhln
2015年04月10日 11:21:26
35楼
粮食168 发表于 2015-4-10 09:54 高规里的7.2.8的“贝塔c,混凝土强度系数”是印刷错误,我这电子版规范里就是这样印刷的,但我手里的2012 …是这样的吗?请上图证实一下。
lsmqhln
2015年04月10日 11:22:55
36楼
粮食168 发表于 2015-4-10 09:54 高规里的7.2.8的“贝塔c,混凝土强度系数”是印刷错误,我这电子版规范里就是这样印刷的,但我手里的2012 …请上图,证实一下,2012年9月第5次印刷的纸版高规,7.2.8条
粮食168
2015年04月10日 15:28:38
37楼
这是网上下载的电子版的,没有版权页,不知道是什么时候印刷的,写的是βc
粮食168
2015年04月10日 15:30:05
38楼
这是我手里的纸版的高规,2012年9月第5次印刷,印的是β1
粮食168
2015年04月10日 15:31:01
39楼
lsmqhln 发表于 2015-4-10 11:22 请上图,证实一下,2012年9月第5次印刷的纸版高规,7.2.8条已经上图了
lsmqhln
2015年04月14日 11:18:10
40楼
粮食168 发表于 2015-4-10 15:28 这是网上下载的电子版的,没有版权页,不知道是什么时候印刷的,写的是βc这电子版是与我手里的纸质版的一样的高规,2011年6月第一次印刷,印的是βc。βc—-混凝土强度影响系数,C50时取1.0,C80时取0.8。你的纸版的高规,2012年9月第5次印刷,印的是β1,β1—-受压区混凝土矩形应力图高度调整系数,C50时取0.8,C80时取0.74。已经完全按混凝土规范改了。2011和2012的高规不同,2012版里有没有对此作出说明?——不负责任。
粮食168
2015年04月15日 10:38:53
41楼
我觉得应该是印刷错了,他们觉得错的太低级了,不好意思声张,悄无声的改了
土木小昊
2017年09月05日 16:41:37
42楼
biebct 发表于 2014-6-5 16:53 呵呵,建议你看看混规的55页多谢!大哥厉害了
