本帖最后由 kun_168 于 2014-5-23 09:55 编辑 四层半框架,占地9.6*9.2米,楼面两方向各挑(飘)出1.5米,共10根柱子,中间3根400*400,其余400*300,请问是否可行?主要是担心北面三根400*300的柱子不够力,因为那一面要(飘)挑出1.5m,请哪位大哥帮忙算一下,是否够力,急啊!万分感谢!
12楼
kun_168 发表于 2014-5-23 11:22 这位大哥,我不是很懂,我只有中间那三根是400*400的,其余都是400*300,能帮忙算一下吗?就是一侧是悬挑 …我不能都帮你计算啊,告诉你那些式子的意思,1.25代表的中柱系数,边柱取1.3, 4.4X4.7代表柱子受荷载面积, 14x10^3初步估计每平米上的荷载, 5为层数 ,14.3为混凝土抗压强度设计值,400x400为柱子尺寸, 得出的0.79为轴压比 你可以按照这个式子大概的计算一下,轴压比规范都有限值的
13楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-23 11:27 我不能都帮你计算啊,告诉你那些式子的意思,1.25代表的中柱系数,边柱取1.3, 4.4X4.7代表柱子受荷载面 …边柱我算了是1.09,不知道对不对!这样可以吗?
14楼
我已经帮你算过那些柱子截面,对于这样的柱网,柱子的截面大小已经够了,但是个别柱的钢筋(8根18mm)是可能小了一点,但是应该不会小很多,就私人住宅来说,这个问题影响不大,不用那么担心。不过从你拍的基础预埋柱头钢筋来看,应该是柱的每边都是3根,这样做不了#字箍筋,觉得施工队只打算做双支箍(即是只布置一个方形的箍筋),这达不到抗震要求。所以我建议你:既然柱子纵筋预埋好了,已无法改变,但你可以要求施工队对柱子加设一个菱形箍筋(即是布置一个菱形的箍筋把柱子4个边中间的那条纵筋箍起来),这样柱子的抗震能力会提高许多。
15楼
本帖最后由 kun_168 于 2014-5-23 12:57 编辑 honye123 发表于 2014-5-23 12:29 我已经帮你算过那些柱子截面,对于这样的柱网,柱子的截面大小已经够了,但是个别柱的钢筋(8根18mm)是可能 …首先,先谢谢您了!是不是追加的这些菱形箍筋都要和方形的箍筋叠在一起?数量和方形箍筋一样?也是每隔100箍筋一个吗?还有箍筋的直径需不需要8mm的呢?上下层间柱子的钢筋是冷接好还是电焊好呢?混凝土有没有必要用C30的?谢谢!
16楼
kun_168 发表于 2014-5-23 11:49 边柱我算了是1.09,不知道对不对!这样可以吗?不可以,即使不考虑抗震,也不能大于0.9,你得把柱子截面加大了,等于把刚才的轴压比计算公式的分母加大。
17楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-23 14:04 不可以,即使不考虑抗震,也不能大于0.9,你得把柱子截面加大了,等于把刚才的轴压比计算公式的分母加大。 …那请问可否在目前这种柱头上把柱子的截面加大呢?如把目前钢筋间的间距掰大一点,把柱子的截面加大呢?
18楼
很好的资料,谢谢楼主分享
19楼
kun_168 发表于 2014-5-23 12:51 首先,先谢谢您了!是不是追加的这些菱形箍筋都要和方形的箍筋叠在一起?数量和方形箍筋一样?也是每隔10 …追加的这些菱形箍筋都要和方形的箍筋叠在一起,数量、间距和方形箍筋一样。我计算柱子轴压比时是用砼C25,因为小住宅柱、梁和板混凝土标号一样施工时好处理些。当然,如果可以的话,柱子用砼C30会更好,因为同样的柱子截面,提高柱子混凝土标号会增强柱子抗压能力,同时也会使得得钢筋用量减少一点点。
20楼
honye123 发表于 2014-5-23 14:46 追加的这些菱形箍筋都要和方形的箍筋叠在一起,数量、间距和方形箍筋一样。我计算柱子轴压比时是用砼C25, …请问你是帮我按四层算的还是五层来算的?
21楼
因为不知道顶层的半层在哪一边,中柱我是按4层半来算的,边柱都是按5层。
