现在调试一个项目,由于缺乏调试经验,调了2个月还是没有进展,所以问下论坛的大神们,怎么办?污水处理流程格栅——调节池——初沉池——厌氧池——缺氧池——生物接触氧化——二沉池,车间生产的是植酸钙,出水PH在6.0~6.5.经厌氧后PH降低到4左右,第一次在调节池内加石灰调节PH到7.0左右后,加入市政污泥,运行一段时间后,污泥生长状况不是很好,有向好氧池及缺氧池投加面粉,好氧池有大量泡沫,10天后进原水,经厌氧池后出水PH还是4左右,污水进入缺氧池和好氧池,污泥完全失去活性。我想问下污水进入厌氧池后为什么PH会降低这么多呢?这么解决这样的问题呢?另用石灰调节PH值时,有大量絮状物沉淀。污水中应该还有硫酸根离子。
12楼
用石灰调PH值???用片碱吧!!1
13楼
原因最主要的可能是因为来水水质变化的问题。如果说,来水水质pH保持在6.5~7.5之间,那么经过你的厌氧反应有可能是厌氧水解产生了酸性物质导致的,找找看看是不是厌氧的停留时间过长,或者将厌氧的环境稍微改变一下,加搅拌之类的,提高溶解氧的浓度。如果是来水本身的问题,建议直接用NaOH调节pH,使其达到7~7.6之间即可。
14楼
个人建议:一、酸化水解池效果(厌氧池)很好,可以在进水pH调到8左右进水,采用碳酸钠调节pH。二、生物接触氧化后,清液要回流到缺氧池。
15楼
minmin929727 发表于 2014-5-8 21:31 原因可能有:一、厌氧池进水pH较低,可以将进水pH调高到7.5~8。二、厌氧池可能负荷高了,需要你再确认一下。 …指导的方向还是可以的
16楼
sdlygong 发表于 2014-5-10 16:54 你好,请教你个问题。小区生活污水,含有动植物油40mg/L,必须使用气浮才可以吗?出水要求15mg/L以下。 …这个关于除油的工艺设备 得分析油的密度吧 有些油类用一般的隔油池就可以去除掉了
17楼
之前实习在一家饮料厂污水站干过,工艺就是UASB加SBR和UASB加生物接触氧化池, 我们UASB前调节池配水都把PH值调到10-11,UASB出水PH正常时期一般是在6.5-7.5左右
18楼
路过,咱也学一下,
19楼
不懂。。。。路过看看
20楼
路过来看看,顺道挣个币!!!
21楼
厌氧PH降低原因可能有:
1、厌氧池设计不合理,仅停留在水解酸化阶段,因此,出水PH会降低;
2、厌氧池池型、进出水方式等影响;不同的厌氧反应器,对调试工艺要求不一样,具体情况具体分析;
3、石灰调节PH容易堵管,效果不明显,建议用片碱。
解决办法:
1、增加厌氧池搅拌强度,增大反应动能,便于VFA溢出;
2、采用片碱调节PH,可配投少量石灰,增加絮凝效果,便于厌氧颗粒污泥的生成;
3、调试期间严格控制进水量,分段、少量、均匀进水,逐步增加进水负荷;
4、好氧池建议采用同类废水活性污泥接种,自己驯化费时。
