地铁车站通风空调场所运营后发现的问题及对通风空调专业今后设计的要求总结
wxlccit
wxlccit Lv.7
2014年05月05日 10:55:49
来自于通风排烟
本帖最后由 无关风月 于 2014-5-5 10:55 编辑 1.1.1发热设备用房温度控制通信、信号、AF3)综控室、安全门设备室等设备机房按照现行设计规范要求,温度为27℃;高压开关室、变压器室、照明配电间等设备机房按照现行设计规范要求,温度为36-37℃。但从实际运营情况看,此类设备机房不能达到设备正常工作环境温度,应适当提高设计规范要求,可将弱电设备房间室内设计温度调整为25℃,强电设备房间室内设计温度调整为35℃,且在计算过程中应保证设备房间发热量的准确性。
1.1.1发热设备用房温度控制
1.1.2冷却塔安装位置
车站冷却塔应安装在通风效果良好的位置,下沉式安装或将冷却塔安装在桥下等,将导致冷却塔降温效果差,无法达到设计要求,直接影响空调系统运行。地面冷却塔应设置在通风换热较好的位置,尽量避免出现封闭式安装、下沉式安装。
1.1.3车站大型表冷器养护
车站大型表冷器应考虑冬季保养泄水措施与吹干防冻设备,表冷器进/出水管应安装用于吹干和注液的检修阀门。
1.1.4变频设备工频电源注意事项
当车站隧道风机、区间隧道风机兼作消防排烟风机时,应有变频启动、工频启动两种启动模式。当变频器或软启动器故障时,具备工频启动、运行功能。设备招标后,若风机、水泵等变频设备需单独提供散热风扇工频电源时,需及时提出,以免遗漏散热风扇工频电源。
1.1.5电暖气设置注意事项
1、高架站厕所采暖的方式宜设计为市政供暖。若不具备条件,应考虑采暖设备的防盗、防人为破坏等因素。凡采用电暖器供暖,应设计为壁挂式,且设计百叶防护罩,避免人为破坏和丢失。
2、设备管理用房需设置电暖气时,应在施工图标出电暖器位置,并提资给低压配电专业,以免遗漏。
1.1.6空调水系统注意事项
1、宜选用外置清洗装置的全自动式水处理器,尽量避免选用压力差反冲洗式水处理器,以免在空调系统运行时,需每日进行反复反冲洗工作,造成水和人力资源的极大浪费。
2、冷冻水管在穿越设备管理用房或公共区时,需考虑设置检修阀门及泄水点,尽量避免将管路最低点设置于走廊等排水困难的地方。水系统的放气阀、泄水阀等应安装在便于操作的位置,在施工时根据现场条件找出合理的安装位置。
3、车站公共区和设备管理用房空调冷却水系统宜分开独立设置,分别设置冷却塔,避免共用冷却水循环系统导致夜间不节能。
4、冷水机组进回水应设置旁通管路。
1.1.7风机与风阀联锁关系
参与消防联动运行的风机应与相应风阀设计硬线联锁,其它风机与相应风阀设计BAS系统程序联锁。
1.1.8大功率风机安装方式
30kW以上大功率风机宜采用落地式安装,尽量避免采用吊装,以便安装、检查和维修。
1.1.9轨顶风管材质选择
设在轨行区上部风道须采用土建风道,并考虑风道的坡度和排水问题。避免采用质量轻且脆的酚醛材质风管,以免在振动和活塞风的作用下发生酚醛法兰、拉筋帽等脱落坠落轨行区,直接与列车冲突。无法设置土建风道时,采用铁皮风管,并做好防护及加固措施。
1.1.10站厅至站台楼扶梯四周挡烟设施的设置
在站厅到站台的每处楼扶梯孔洞四周设置挡烟垂帘,火灾时疏散面下降到距地面约2m高,其他三面降至地面。在不影响人员疏散的情况下,疏散面挡烟垂帘围合的通风面积应尽量小,以便满足规范“当车站站台发生火灾时,应保证站厅到站台的楼梯和扶梯口处具有不小于1.5m/s 的向下气流”的风速要求。
1.1.11设备管理用房风口的设置
设备管理用房风口应尽量避开其他专业设备,在设计过程中,应加强与各设备专业的沟通,避免风口处于设备上方
走廊设吊顶后,排烟风口尽量设置在底层,否则风口与吊顶连接困难,影响排烟风速。若走廊空间紧张,可根据实际情况取消走廊吊顶,部分小管径管线可降低标高贴墙布置,更可方便运营检修维护。
1.1.12设备管理用房VRV系统设置
设备房间与人员用房对空调运行模式要求不一致,车站设备机房VRV室外机与人员用房VRV室外机应设计为相互独立系统。
1.1.13设备安装及检修空间的预留
1、电动风阀应设计为电动复位,机械风阀应预留手动复位操作空间。
2、水管穿人防门处需安装防爆阀,其执行手柄高约0.5m,要求竖直安装,应为防爆阀预留足够的安装空间。
3、布置管线及设备时需充分考虑土建条件,包括梁、柱、腋角等,加强与土建设计及施工单位的联系,准确核实构造柱、圈梁、横梁等的尺寸高度。
4、充分考虑冷却塔接管空间,冷却塔、水管均应布置在用地范围内,避免用地四周设置围栏时,发生出界现象。
5、安装在出入口、换乘通道的排烟风机应设计专用机房,以便于检修。当无法设置专用机房时,风机安装于通道吊顶内,需在风机安装区域设置便于拆卸的活动吊顶,用于风机检修。
6、水阀、风阀若设于吊顶内,应在吊顶预留检修口,以方便检查维修。
7、设计中需考虑设备检修空间,特别是风阀执行器等细小设备的检修空间。
1.1.14设备配合中注意事项
1、土建先行时,设备专业提供土建要求需最大限度的严谨和细致,设备荷载、预埋件和予留孔洞等尽量包容,如果后期预埋件无法使用,设备安装时采用后处理的方法。
2、在空调器、风机、水泵等设备的设计联络之后,各站进行施工图设计。由于施工图设计阶段土建变化、各专业发热量变化、设计深化调整等原因,部分设备参数进行了调整,引起设备变更。应在施工图之后再进行一次设计联络,确认设备参数,减少后期变更。
3、设备招标后,进行设计联络时需形成正式文件;风阀等设备厂家如有条件,需到现场进行测量后再进行生产。
4、消声器、多联机、综合支吊架、群控系统等由设备厂家进行二次深化设计,应注意深化设计后与原施工图的接口配合问题。应加强厂家深化设计及安装管理,时间允许时,应在设计阶段将接口配合完善,并与机电施工同步安装。
5、环控与低压专业的接口在变频柜处,应与低压专业明确接口范围,设计中应避免遗漏冷却塔、风机等设备到变频柜之间的电缆设计。
1.1.15土建配合中注意事项
1、加强各专业之间的沟通,建议二次隔墙、设备基础等由机电安装施工单位完成。
2、需要相关专业明确装修底标高,更要明确吊顶实际所需占用厚度,以确保各专业管线均能安装在吊顶以上。
3、提高联络通道门的承压能力,或者采取土建结构垂壁等其它形式实现设计功能,避免由于活塞作用引起的压力变化及这种压力变化过高的频率,导致区间联络通道门损坏。
4、设计中应适当放大风亭面积,充分考虑出地面的各种管线对风亭的影响。
5、注意专业间接口,射流风机定位时需避开接触网支架,并注意与其他设备的间距。
1.1.16卫生间的排风
有线路存在全线车站卫生间的排风效果不好,经过现场调查和设计核查,发现由于现场施工风管路径变化,增加弯头,导致局部阻力加大,部分车站卫生间的排风机风压较小,另一主要原因,现场发现卫生间的门未留百叶窗。建议在设计中,风机排风量需按换气次数和蹲位分别计算,取其大值。同时,需提给建筑在门上预留百叶窗。
1.1.17部分末端房间风量小
末端房间风量不足,可能有以下几个原因造成:①风机压头选小了;②漏风系数考虑小了;③施工不达标。应合理设计,根据管路的长短,加大选型系数1.1~1.3,确保施工质量。
1.1.18设备检修空间不足
在设计中需考虑设备检修空间,例如:冷水机组需要一倍长度的抽管距离,空调机组需要一倍宽度的检修距离。尤其是风阀执行器等细小设备的检修空间。
1.2区间
1.2.1射流风机与接触网支架冲突
射流风机定位时未能及时与接触网专业配合,易导致射流风机与接触网支架冲突。建议注意专业间接口,射流风机定位时需避开接触网支架,并注意与其他设备的间距。
1.2.2射流风机安装
射流风机吊装在线路正上方,通风效果很好,但当存在安全隐患和与其它管线和设备布置冲突问题时,建议采用侧壁式安装,局部扩大隧道断面,前后距离不小于10米,斜面角度不大于15度。
1.2.3隧道峒口热风幕设置
冬季寒冷,雨雪较多,隧道峒口轨道上经常存在结冰现象,对于机车安全行驶带来一定风险。建议在隧道峒口处设置电热空气幕,侧式安装,而且电热空气幕分两段设置,下面一段出风口安装电加热器,吹出热风保障地面及轨道不结冰;电热空气幕上面一段出风口不安装电加热器,吹出自然风,起到隔断作用。加热区间高度约为0.7米。
该总结是地铁公司运营部总结。
免费打赏
resus
2014年05月06日 15:53:55
12楼
赞,很中肯
guopeiqun
2014年05月06日 21:41:23
13楼
资料不错,谢谢分享。
david200901050
2014年05月06日 22:05:52
14楼
不错的资料,谢谢分享
云飘飘
2014年05月07日 05:50:45
15楼
涵盖了设计、施工、运行、维修等各个方面,总结的比较有深度。
guanyixiaosheng
2014年05月08日 10:46:08
16楼
有点高大上啊,学习一下,虽然估计N救也不会接触到地铁项目。。。。
zjhta
2014年05月08日 20:52:15
17楼
好东西 非常值得顶 谢谢楼主:)
梦就在
2014年05月09日 07:00:13
18楼
好东西 非常值得顶
lingzhuhan
2014年05月09日 08:59:27
19楼
资料不错,顶一下。
lingzhuhan
2014年05月09日 08:59:50
20楼
资料不错,顶一下。
半日浮云
2014年05月09日 09:37:14
21楼
受益匪浅,赞一个
