误入带电间隔的惨痛教训!(图片恐怖请选择浏览)
循序渐进
2014年05月04日 01:44:03
本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(
公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!
a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
和謈號
2014年05月05日 09:30:30
83楼
各种疏忽,拿命开玩笑呢!警钟必须长鸣
li1696605647
2014年05月05日 09:36:50
84楼
非常惨痛的教训, 学习到了
土木粉
2014年05月05日 09:56:44
85楼
太危险了。。。看着就害怕。这个需要追加责任!:@
祝福工友早日恢复健康
lepingsi001
2014年05月05日 10:14:42
86楼
谢谢分享,学习了
李霞
2014年05月05日 10:17:07
87楼
教训应作为今后设计、施工、维修的指导意见:
设计,应考虑日后维修的阶段性,应将两柜隔离一个安全距离;
施工,应明白并严格执行设计意图,将两柜的相对绝缘做到位,现场监督应严格监管;
维修,应严格保证测试一步,施工一步,现场监督应严格监管;
京南人士
2014年05月05日 10:17:48
88楼
看着很恐怖的 时时刻刻安全第一
xian173663488
2014年05月05日 10:33:02
89楼
顶一个:handshake
shuangbosky
2014年05月05日 10:35:17
90楼
触目惊心,一定要注意安全,电工也是个危险活
zailiulian
2014年05月05日 10:50:02
91楼
谢谢楼主分享。
zailiulian
2014年05月05日 10:50:33
92楼
谢谢楼主分享。
