filter(过滤器)命令在绘制结构施工图中的应用
easyshifei
easyshifei Lv.7
2014年04月28日 17:47:41
本帖最后由 easyshifei 于 2014-5-4 09:20 编辑 很早便知道filter命令的存在和他的强大功能,却一直不知道怎么样在实际绘图当中来使用,偶然的几次机会发现其中一个用途,在此跟大家分享下。大体作用是快速选择想要选定的多个图层。如下图,现在我想要选择下面图中的模板图,其他图素不选。输入FILTER命令设置如下,在图层过滤里面添加模板图的各个图层名,中间用英文逗号隔开,在命名过滤器标签里另存为“模板图”
点击应用,框选第一张图片中的所有图素,模板图被选中,模板图另存之后其中的图层就已经被计算机记录下来了,下次需要进行此操作的时候只需要在命名过滤器标签中下拉工具栏里选择“模板图”便能够轻松选择。
类似的此用法同样可以用于选中梁文字标注、板钢筋标注、填充图案等等,这样一张图中的图形便分成了几个大块,方便编辑。此方法在运用时大家一定要注意进行图层控制哦。
关于FILTER命令大家是否有更好的用途呢,希望大家都拿出来分享下。
免费打赏
easyshifei
2014年04月30日 10:21:13
24楼
yuky2005 发表于 2014-4-29 22:33 假如楼主是想选中“梁文字标注”这个图层中所有标“300×600”的文字,那么用过滤器比较方便,不过楼主的 …“梁文字标注”并不是只有一个图层,而是包含若干个图层的整体,这也是此方法的快捷之处
easyshifei
2014年04月30日 10:23:38
25楼
攻城师18626 发表于 2014-4-30 09:41 我都是用cad的express工具里面的图层管理器,用layiso命令就可以了,想要独立什么图层直接选我以前也都是用LAYISO,但是这个命令的缺点在于需要一个图层一个图层的选取,可能出现漏选的情况。
波奔儿灞
2014年04月30日 10:45:53
26楼
小虫快跑 发表于 2014-4-29 09:07 你用tssd的哪个呢探索者里面能用过滤器吗
秦jayouwh
2014年04月30日 14:34:33
27楼
jayouwh 发表于 2014-4-30 08:07 分别是选层显示和选层关闭快捷键,你试试就知道了探索者图层显示和关闭可以框选任意多个图层,两者互补,相当于正选和反选,你的过滤器还得输名字太麻烦,你用用就知道了
yshbwdjd
2014年04月30日 15:01:13
28楼
探索者好用,cad要插件的
pkpmcad2015
2014年04月30日 16:25:54
29楼
总结的不错,顶一下。
攻城师18626
2014年04月30日 18:25:34
30楼
easyshifei 发表于 2014-4-30 10:23 我以前也都是用LAYISO,但是这个命令的缺点在于需要一个图层一个图层的选取,可能出现漏选的情况。还好吧、、、输了命令点要隔离的,然后再确定不就得了~
easyshifei
2014年05月04日 09:14:25
31楼
chief_engineer 发表于 2014-4-30 10:45 探索者里面能用过滤器吗可以用,这个是CAD自带的命令
easyshifei
2014年05月04日 09:17:45
32楼
jayouwh 发表于 2014-4-30 14:34 探索者图层显示和关闭可以框选任意多个图层,两者互补,相当于正选和反选,你的过滤器还得输名字太麻烦, …其他图层隔离命令我肯定都用过,还是觉得过滤器好用,输名字只输一次,一劳永逸。用用就知道了
