我接触的膜反应器的经验
liuyifocus
liuyifocus Lv.4
2014年04月28日 14:26:53
来自于水处理
1.我一上来就在垃圾渗滤液专业领域内做,也是第一次接触到膜反应器。可能很多人对于垃圾渗滤液不怎么接触,甚至业内的人也很少接触,一般接触的多的都是500吨以下规模,甚至有些100吨以下的,而我接触的基本都是1300方左右的大型的垃圾渗滤液项目,确实整个工程都非常做起来非常的困难。而且很多问题,国内没有人做过研究,也就是没有原理知道,只能自己摸索,非常的苦逼。 垃圾渗滤液是非常的难处理,这是我感觉的,现场条件非常的恶劣,这是首要的,但是这个领域是污水处理的前沿领域,收益非常的高。渗滤液难处理难再以下几点,至今没有什么有效的方法解决:
a.渗滤液水质非常的不稳定,由于填埋场采取的分区填埋,在老的填埋场尤其是10年以上的,新鲜的渗滤液与老的渗滤液的水质差别太大了,新鲜的渗滤液cod可以高达40000,氨氮低到2000不到,可生化性也非常的好。当然谁都愿意做这个水。但是由于是分区填埋,有时填埋作业区不一样,所以有时候只能有老渗滤液,这个就不好办了,cod7000多点,氨氮达到了5000左右。生化性极差,这种状况可能会持续几个月。
在此情况下,我通过狂加片碱,加甲醇来进行调节整个池体的ph,但是仔细核算,成本实在太高了,不加也不行。
b.后面采用外置mbr与ro处理,mbr膜采用的陶氏膜,ro也是,可是经过一段时间的摸索,发现整个uf膜的清液得率猛降,降到一天产量不到1200方甚至更加低,这直接导致ro出水不够。目前渗滤液采用的标准都是2008年那个标准,cod小于100,氨氮小于35.用纳滤简直更不行,产量倒是可以,就是总氮不达标
c.外置mbr膜,虽然是陶氏,也有很多问题,首先是容易堵塞,而且堵了很难弄,我们是用和和膜孔差不多大的小细管通着自来水用人工来通膜;其次,膜的清液得率有时高,有时低,现在氨氮高了,就一直都很低,经过换膜依然很低,我们就猜想是不是其他问题,查了很多资料也一直没有解决。
2.今年,我和朋友开了一个公司,开始搞浸没式的中空pvdf材质的mbr膜。同样也遇到了很多问题:
a.这种膜本身的材质是非常不错,出水效果也比较好,但是容易表面被污泥附着,所以必须频繁的反冲洗,而且久了以后必须拿出来进行化学浸泡,这个会降低出水运行的时间
b.这种膜的采用一头封装,一头出水,封装用的是环氧树脂,但是又一次德国佬拿过去说这个大肠杆菌截留不行,我自己试过了以后,发现是可以截留大肠杆菌的,于是又送了一波过去,结果又不行,我拿回来测截留超过百分之95,我就很郁闷
我自己也做些小工程,欢迎大家能够指教
免费打赏
独步蜗牛
2015年03月24日 09:18:11
42楼
谢谢楼主分享
逛马路的猫咪
2016年04月20日 13:51:47
43楼
还是没有人回答楼主的问题啊
hbchenliyi
2016年04月26日 19:25:17
44楼
长见识了,正在学习中
co1461512004227
2016年04月26日 22:13:43
45楼
楼主,你好,我现在在做毕业设计,就打算用膜池代替二沉池,采用外置式。查了好多的资料,都是浸没式的。其中有些问题搞不懂,请教一下。
1、前面生物池是氧化沟,设计污泥浓度是4.0/L,很多膜的设计要设计污泥浓度,还要大于5g/L,那么这个污泥浓度是指的氧化沟的吗?还是膜池有单独的污泥浓度?
2、污水排放的一级A标准是ss<10mg/L,那么这个在设计中是怎么体现的,别的指标都是用设计水质指标(如BOD)的处理程度来设计构筑物的,膜池需要用设计水质ss吗?怎么就能确定自己设计的出水水质?
z骁龙
2016年04月27日 08:52:02
46楼
做了几年就敢自己出来做了?
hbchenliyi
2016年05月06日 06:17:16
47楼
好经验,值得分享
涛哥学土木
2016年05月15日 11:16:51
54楼
万分感谢“地板”的分享精神!
涛哥学土木
2016年05月15日 11:17:38
56楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
freedom_li
2016年08月16日 10:25:01
57楼
人刂中年
2016年08月16日 13:27:02
58楼
学习了,不过对于膜处理还是没有绝对的信心
