同一净化级别的不同温度湿度做法?
luoshouping
2007年09月29日 11:35:09
请教一下,面图中做净化,但是有三个房间做高温低湿,而且精度要求比较高。其他房间均按正常净化要求做。如果做一个空调系统的话能不能满足这些要求?
免费打赏
vincent_nk
2007年09月30日 12:13:55
12楼
用得着这么麻烦吗?
biexiaocn
2007年09月30日 12:46:32
13楼
顺便请教一下
1。用7/12度冷冻水,只用一个冷盘管,室内相对湿度最低能到多少。(假设室外条件恒定34/28.2,室内潜热只算人员的,人员密度较低)
2。如果两个冷盘管串联又是多少。
3。什么情况下必须用其他除湿,如滚轮。
我一般都用两道冷盘管。
vincent_nk
2007年09月30日 14:30:33
14楼
单表冷可以处理到13度左右,双表冷可以到11度左右,但二级表冷回水温度要低于12度。表冷和室内相对湿度无关。一般露点温度12度以上用表冷,4度~12度用直膨,4度以下用转轮。常规情况没必要用双表冷。
大雪漫天
2007年09月30日 16:18:34
15楼
理论上可以达到,我曾经试过但是湿度正能控制在50~55,另外加电加热我认为也是必要的,因为屋内的温升不可能有很大,到时候变风量不好调节。
luoshouping
2007年10月19日 10:22:57
16楼
房间的温度要控制在30度正负一度的精度。不知道怎么可以实现。末端电加热是否合理?
vincent_nk
2007年10月19日 10:35:06
17楼
正负1度的精度只属于一般精度,很容易达到。再热装置采用电加热或热盘管均可。
jy21ci
2007年10月19日 18:04:23
18楼
肯定需要恒温恒湿控制...
