想问一下,有一条规定,就是说电流回路截面不小于4mm2,电压回路截面不小于2.5mm2,想知道出自哪本规范
12楼
好贴{:2_85:}
13楼
一般计量考虑板凳楼,测量可以参考8楼。主要是二次阻抗和二次压降问题。
14楼
《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB50063-2008为设计规范,时间在后;
《建筑电气施工验收规范》GB50303-2002为建筑施工验收规范,时间在前。
所以在效力上前者比后者要高。
15楼
我认为准确的讲是施工规范写错了,或者说施工规范本身在设计技术方面就很不严谨,和时间无关。
