剪力墙的暗柱的箍筋和剪力墙的水平分布筋能用一个大的箍筋不,把奖励强两边的暗柱圈在里面,间距按照箍筋和分布筋的较小间距来设置。个人觉得应该不可以,起的作用是不一样的,但是工地上的干了几十年的几个老施工人说是可以,这样连接起一个整体了,纠结了。
13楼
经常在工地当出现某一问题时有人就会跳出来说根据经验或是以前也是那样都没问题等等,但事实上工程中绝大部分都是要经过严格的力学计算才能得出结论的,但光凭经验而没有有力证据及说服力的说辞都是苍白的。做工程 就是要以规范为前提从而引导正确的施工方向,所谓经验更是得有规范及相关原则才能正确实施。在当下的现状别说正确施工,规范施工都会最终出现这样那样的工程事故,更别说整天动不动以经验来左右某些施工了。经验是丰富的阅历,正确的认知有准确的引导,但绝不是盲目的干预。
14楼
肯定不可以。暗柱中间的砼被箍筋包围,有利于承受竖向压力。改成楼主说的形式,两个暗柱的受力形式完全改变,中心砼没有了箍筋的约束,抗压性能大减。
15楼
大家看看11G101-1的第72页。水平筋可以代替箍筋
16楼
本人觉得剪力墙身长度太小可以,我见过两个暗柱直接连在一起,不套在一起还能如何?
17楼
学习了,路过
18楼
我是在涨姿势的
