混凝土构件箍筋为何要打135度钩,很多人只清楚是规范要求的,但规范好象没解释原因。我认为是原因是这样的:地震时混凝土构件的钢筋笼外的保护层是比较容易脱落的,如果箍筋打了135度钩,箍筋开口两头仍锚在钢筋笼里的混凝土内,也就是说箍筋仍能保持原状,所以钢筋笼内的混凝土也能保持完好。如只打90度钩,保护层被震掉后箍筋接口处的外侧就暴露出来,因只有铁丝固定就变得很易开口,主筋也接着移位,从而导致钢筋笼内的混凝土受破坏。
43楼
一直都不懂这个问题,今天学习了。
44楼
钢筋工 会告诉你 弯钢筋135度 方便
45楼
lhb710765967zzz 发表于 2014-4-7 23:24 工程上箍筋的135度和10d的要求主要起源于1976 年唐山大地震,箍筋保护层崩脱,随即箍筋震散,造成柱子一跨到底 …多谢,学习了。
46楼
47楼
是的,对弯钩的角度和长度规范都是要要求的
48楼
楼主有心,分析很详细
49楼
lvwang3811 发表于 2014-4-10 09:23 你真有想法。那么钢筋工还会告诉你 某些部位 两面都做成135不好安装!
50楼
早在唐山大地震以前,差不多大跃进时代,毛主席教导大家凡事要简单节约,落实到建筑这一行也就造成了当时箍筋是没有弯钩的。。。等到唐山这么一震!人们意识到了箍筋弯钩的重要性了。。。
51楼
同人见习好天气
52楼
学习了,楼主说的有一定的道理,但是期待其他大神的真知
