举例,一个三层小商铺,共240平米,每层80平米,每层两个柜式空调插座回路,一个普通插座回路,一个照明回路,每层8kW计算 如下配电:方案1:三相电源ABC,第一层给A相=8kW,第二层给B相=8kW,第三层给C相=8kW,,每层计算电流40.4A, 总计算负荷24kW,总计算电流(考虑需要系数)为32A,那么这样每层40A大于32A,这样有什么危害? 个人认为这样会使总进线断路器跳闸,不知道对不对?????
方案2:三相电源ABC,第一层按三相配电,8kW,按三相配电计算电流为13A,第二层也给三相进线,计算电流也为13A,第三层也给三相电源进线,计算电流也为13A,这样每层三相电流13A小于32A,这样配电每层配电箱相比单相配电箱体尺寸要大一点。
那么 大伙是怎么认为的,能多发表一下意见么???????????:):):):):):):):):):):):):):):):):)
32楼
8kw就做三相有点过,第一种方案需要系数直接取1就可以了,三户需要系数你想取多少啊。
33楼
三相负荷平均分配最好了!!!!!
34楼
难道正常配置空调回路你们都不配三相吗?
35楼
song237358304 发表于 2014-4-1 14:49 个人认为空调单独划出采用三相供电,照明及其它负荷三相均衡配电。如果3层分相供电,第一成本较高,且每层 …我同意你的观点。空调单独回路对待
36楼
第一种较好,三相好平衡,但是需要系数应是1,总开关应选50A,
第二种不好,三相不好平衡。。。
37楼
第一种不能保证同时用电,负荷分配不会那么平衡的,最好是第二种,为日后增加负荷提供方便
38楼
wkoo000 发表于 2014-4-2 10:41 就这么点负荷,要考虑三相平衡吗?再说了,每层的计量表肯定是单相的你的意思是说电力公司会给三层商铺装三块单相表啊
39楼
大家多发表点意见,新人看了可以学习学习最基本的
40楼
在此谢谢各位了,感谢感谢
41楼
如果三层商铺分别租(卖)给自己不同的人,感觉第一种方案就比较实际,应该分别考虑,80平基本都是单相的预留。个人观点,请大神指导。
