求助 消防负荷双电源供电两种方案是否可行
wangtao390
wangtao390 Lv.3
2014年03月25日 23:31:40
求助:1、消防负荷为一级负荷,两种方案一二是否都行?各有什么优缺点?2、两种可不可通过消防验收?3、两种方案那种个方便灵活?方案一切换是否多此一举?谢谢
求助:
2、两种可不可通过消防验收?
谢谢
免费打赏
auto701
2014年03月27日 07:48:12
12楼
顶起,学习下!
liu583829685
2014年03月27日 09:08:12
13楼
第一个方案可行,任何时候都能保证提供双电源;第二个不可行。当市电故障,发电机供电,二发电机与消防设备的唯一供电线路故障时,消防设备断电了。。。。
anshichao
2014年03月27日 11:01:54
14楼
第一种方案是常规做法。一路市电与应急发电机电源切换后供应应急母排,母排出线与另一路市电去末端切换。第二种方案不可行。应急发电机就是为了在两路电源的情况下,增加一路独立电源保证一级负荷供电的可靠性。方案二直接舍弃一路市电,寻求另一路发电机电源,是设计思路不清楚。
过眼云烟坤
2014年03月27日 11:45:04
15楼
正常情况下:应该选择第一种方案,可靠性灵活性都比较好,就是造价贵一点,系统采用双电源双回路供电
第二种方案造价是低一点,但是是双电源单回路供电,一旦出现发电机线路损坏且市电无电的情况下,就不能保证供电,而第一种方案能够避免任何一电源或一回路出问题都能正常供电。且在火灾前期,如果火灾威胁的部分不包括变压器前的线路,第一种方案的发电机基本不用启动,发电机母排电源也可以是市电,避免发电机频繁启动,而且对发电机的依靠程度相对较低一些
xiaoshuaichen
2014年03月27日 15:50:15
16楼
这块头很大呀
dearwangyu
2014年03月27日 16:49:15
17楼
个人观点:
1.对于外线来说,都是一路主电,自备柴油发电机(为备用电源),固并不是什么双回路或双电源。
2.我们本地(东北)要么外线是双电源+备用电源,另一种方案:一路市电+备用电源(柴发)+柴油机泵。
小小菲菲
2014年03月27日 19:06:26
18楼
两种都可行,第二种更省钱。
wangtao390
2014年03月27日 21:22:35
19楼
只要满足消防验收就好
gwj198906
2014年03月28日 09:51:40
20楼
如果不是消防负荷,而是一般的二级负荷,我介意选择第二种方案,但是消防一级,就很有必要采取第一种方案了,能够保证市电和发电机都能够有双回路供电,安全性能更高!
caizi618
2014年03月28日 14:40:41
21楼
两种都可以的 成本高低有别而已;我觉得关键问题是:要怎么样才算是确保两路供电?不能说这个回路有问题 另一个这时也有问题! 比方说 市电高压(低压设备坏了)没电了, 采油机启动,保证一级负荷运行;平时要确保柴油发电机及出线回路正常保养,万无一失,处在待机状态下! 当然第二种最优!
