22楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
23楼
啥情况?没人管啊
24楼
y806099267 发表于 2014-3-25 21:06 线路过载、老化 导致绝缘损坏造成短路、第二张图片的总开关是16A漏电断路器、后面竟然还带了那么多的分路断 …跟这有关系吗?
25楼
xintaijuedingyi 发表于 2014-3-26 08:20 这种插排不能接电磁炉??这种是指?应该用什么样子的?
26楼
xintaijuedingyi 发表于 2014-3-26 08:23 漏电断路器换个电流大点的。请教,跟这有什么关系
27楼
sydl18 发表于 2014-3-26 08:49 插座质量也不过关吧,去摸摸插座的线,是不是很烫爆炸后插座得有七八十度
28楼
dianqipanli 发表于 2014-3-27 01:41 电磁炉插头插入插座时都有火花,正常。插座损坏是因为短路了。为什么电磁炉就会有电火花,还是功率大的都会有?
29楼
whhcan 发表于 2014-3-27 10:52 请教,跟这有什么关系爆炸和这个漏电断路器没有关系,我看你后面带的负荷挺多,所以建议你换个电流大一点的漏电断路器,如果不更换,恐怕以后会过热。
30楼
老化了,过载,短路了,
31楼
这种插排是不能连接电磁炉的,还用1600w的烧水,肯定不行的。
