12楼
这是哪位大仙配的?总开关比分开关都要小?
13楼
看里边乱的,这个样子也能验收通过了?
14楼
插座线径小,长期过载,电线发热引起绝缘老化,发生短路跳闸
15楼
短路跳闸!
16楼
插座图片虽拍的不是很清楚,但可以看出图片中右边接线螺丝下没线!
线头滑出造成短路。
17楼
带开关的插座,由于负载大,平常有时直接按开关停电,不拔插座,出点容易大火,时间长那个地方发热老化,最终放炮
18楼
线路过载、老化 导致绝缘损坏造成短路
19楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-3-27 01:42 编辑 vvvcuu 发表于 2014-3-25 16:52 平时打火花就该拆开看看了。 估计是电线老化,连电了。电磁炉插头插入插座时都有火花,正常。插座损坏是因为短路了。
20楼
绝缘老化,又过载引起的短路,
21楼
好像是短路了:一是插座短路了,短路的原因可能是用的时间久了,插座导线的连接处松动,接触电阻加大,局部过热,使导体熔化,两根导线接触造成的短路;而是电磁炉短路。。。。。
