请教关于梁上开孔和剪力墙开孔,加固处理??
qq_1395648186150
2014年03月24日 16:42:21
本帖最后由 蜀人甲 于 2014-4-11 15:05 编辑 大家好,一个完全不懂结构的人,请教一个关于梁上和剪力墙上开孔的问题。 由于安装新风系统,安装工人在梁上/剪力墙/砖墙上面开了很多孔. 基本情况是: A . 房子位于20多楼,房子共33层,框剪结构。 B. 全部为110MM的圆孔,好像是用水砖开的,目测梁高度35CM左右,孔的上部距离天花板大约5-8CM(从天花板向下算起)
基本情况是:
C. 因为我也不懂这些,当时就没注意,现在已经安装完毕了,偶尔看到业主群里面,他们讨论有人拆掉梁的事情,我就回过头来关注了下这个安全问题(因为以前不懂,否则就不会让他们这样干了)。
D. 当时物业也去看了,单子上面填了个“正常”,就走了。我怀疑物业是不是也不懂哦…但是,不至于一点常识都没有吧(比如我)。
E: 安装师傅说的,所有的孔,都没有打断主钢筋的。(这个现在已经不太好考证了,他的话也不能100%相信,我怕他万一隐瞒。 不过后面我去搬运过2次砖孔留下的那些水泥(或红砖)柱状的建渣,貌似没看到过有大钢筋痕迹,但是当时没100%注意,也有可能被忽略。)
10个空的说明如下:
A-I: 打出来的建渣是水泥柱子
J: 打出来的建渣是红砖
B孔是从阳台打向卧室的,但是,很奇怪,当时在阳台那边开始打的位置,距离上部天花板大约4-8CM,但是,到了卧室一看,顶部只有大约1-4CM。难道这2个房间的顶面可以不在一个水平线上?
请大家帮我分析下,
1. 房子会不会倒塌?
2. 是否需要加固?
3. 在这个位置开孔,师傅说没打到主钢筋,可不可能?(还是说他们是骗子?)主钢筋一般是好大的?
4. 梁2边的2个房间,顶面会不会出现不在一个水平面的问题?(一个孔从阳台穿向卧室,阳台孔距离上部天花板大约5-8CM,但是,到了卧室一看,距离顶部只有大约2-4CM
新买的房子,而且是小户型,就是因为没钱,结果弄成这样了,现在很迷茫,不知道怎么处理,几天没睡好觉了。
** 另外向各位大大咨询一下: 我这个情况,如果考虑加固处理的话, 建议怎么处理呢? 有没有保留孔洞的加固方案?
拜谢各位。
Update: 纠结了很久,最终还是自掏腰包,委托了本地一家加固公司,采用碳纤维(部分地方钢板)的方案加固。再次感谢各位的热心关注。祝大家天天开心,身体健康。
免费打赏
bigsmallgood123
2014年04月02日 12:48:41
41楼
谢谢楼主的资料
qq_1395990778272
2014年04月05日 18:32:52
42楼
有朋友已经说了最好是在跨度的三分之一处,梁高度一半处,,一般来说,为了施工方便,实配钢筋都会大于计算钢筋量,只有极少数部位压线或略少于计算数据,,楼主完全没必要担心,,现在都是有抗震设防的,也就说有地震作用参与计算的,,梁被消弱了无所谓的,地震的时候就是要让梁破坏,以此来耗散地震能力,不让柱子遭受破坏,,再说了,梁还有主梁次梁之分呢,那么矮的梁估摸是次梁,,
zjsunyuan
2014年04月06日 09:46:32
43楼
好好学习,天天向上
mrs1455294845
2014年04月07日 07:52:43
44楼
bigsmallgood123 发表于 2014-4-2 12:48 谢谢楼主的资料看看再说吧
kgor456
2014年04月07日 13:59:32
45楼
怪谁。。。。
yangchangboa
2014年12月30日 15:08:00
46楼
还是得看洞打在梁什么位置,打断主筋没有。
qq_1486997817983
2017年02月13日 23:05:39
47楼
该考虑加固的,应该是拆梁的那哥们吧。
qq_1482937603746
2017年02月14日 01:41:55
48楼
110的孔么什么大问题的
qq_1491489589165
2017年04月08日 17:46:47
49楼
楼主加固做成多少钱?
