CAD版本转换器【Acme CAD Converter 2013】
llyang666
llyang666 Lv.2
2014年03月14日 15:34:08
cad版本转换器【Acme CAD Converter 2013】功能介绍: 可以转换到低版本的cad中打开。打开要转换的cad,文件------另存为------想要的低版本! 可保存自定义的页面大小,在输出为其它格式时非常方便。 可将 CAD 文件中的图层单独输出为单个文件。 可将 CAD 文件输出为 BMP/JPG/GIF/PCX/Tiff/WMF 点阵图。 可将 CAD 文件输出为 PDF 文件。
可将 CAD 文件输出为 SVG/HP-GL-2/EPS/CGM 矢量图。
支持 DWG 和 DXF 文件互转。
支持 CAD R2-R2010 图形文件间的版本互转,转换版本后可去除教育版打印戳记。
可修复受损 CAD 文件。
可替换 CAD 文件中的字体。
可智能化创建用于 CAD 图形无损传递的文件包。
插入 DWG DXF DWF 到 MS Word。(转换 DWG 到 WMF) (新功能)
以上操作均可批量进行。 还支持常见的查看、打印样式(笔指定)、打印等功能。
c1793a8a0c8d68bffc69.zip
9.3 MB
立即下载
xzhxzy
2014年12月06日 15:13:10
12楼
不知道需要不需要注册的?
风雨3600
2015年01月05日 17:54:10
13楼
好东西,,,谢谢了
afanti1130
2015年01月13日 05:15:35
14楼
十分感谢楼主的无私奉献!
ztouwen
2015年01月19日 15:02:45
15楼
给楼主一个赞,非常好!!!
螺旋
2015年01月22日 10:00:57
16楼
我有一个8.0的 这个版本高些 收了
ok932339
2015年03月15日 21:50:38
17楼
下了,谢谢
ok932339
2015年03月15日 22:27:32
18楼
似乎不能去掉教育版印记
我爱设计100
2015年04月19日 16:43:36
19楼
效果不错,谢谢
feishao79
2015年06月04日 16:40:45
20楼
都评价不错,下一个看看
烟雾弥漫
2015年07月06日 09:20:40
21楼
下载 学习一下
