空调制热为什么比暖气制热让人感觉难受呢?对此你怎么看,回帖有奖励哦
zdnygj_hh
zdnygj_hh Lv.7
2014年03月12日 15:50:11
来自于中央空调
空调制热为什么比暖气制热让人感觉难受呢? 先在网上搜集了一些网友的看法 以上网友说的都在理。但是针对这个问题,我们得先来了解空调和暖气制热的原理才能更详细地解释。 空调制热原理: ⑴ 很简单,空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,便成为液体,同时会将室内空气加热,从而达到提高室内温度的最终目的。
先在网上搜集了一些网友的看法
空调制热原理:
⑵ 而液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷),成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。正是基于以上一个过程,实现了空调制热。
暖气工作原理:
暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。而气暖则是加热空气,冷空气一进来就被暖气片加热成热空气,热空气上升与屋子的冷空气形成对流, 冷空气又循环到暖气附近被加热成热空气,热空气在屋里循环,房间就暖和了。
气暖制暖工作原理示意图
根据以上分析如下:
首先,人体的冷热感与下列因素有关:
1 、室内空气温度
2 、室内空气相对湿度
3 、人体附近的空气流速
4 、围护结构内表面及其他物体表面温度
所以,如果认为空调制热比使用散热器供暖不舒适,可能是由于下列某种原因造成的:
1) 散热器系统的在室内上下不同高度的温度场较空调制热(通过送入室内加热过的空气来提高室内温度)比较均匀;
2)空调送风导致人体周围的空气流速过大,产生了不舒适感;
3) 在散热器供热的情况下,围护结构的内表面(主要是外围护结构的内表面)因接受散热器辐射传热的关系,温度较高,带给人的舒适感增强。
从更加广义的角度来考虑,也有可能是下列原因造成的:
1) 有的地区散热器供暖系统供热量过大,调节措施不到位,导致室内温度偏高于设计温度,显示中可能会打开窗户,达到了一种“很爽”的效果(由于新风充足)。
2)由于物业管理单位意识问题或出于省钱的目的,空调系统的新风机经常不开,导致空调中空气始终在室内循环,空气污浊,CO2浓度过高,导致“闷”的感觉;
3) 空调系统由于需要在室内布置风管与风口,有的设置有风机盘管设备,这些设备或多或少都会产生噪音,也起到了降低人体舒适感的作用。
相关链接
【真实经验分享】各种制暖设备真实效果大PK~~~
http://bbs.co188.com/thread-8623029-1-1.html
免费打赏
whdoudeyi
2014年03月16日 14:44:31
22楼
好好学习,天天向上
george.z
2014年03月16日 17:07:12
23楼
18#的分析正解,所以加湿设备现在流行起来了。
chyw19900817
2014年03月16日 20:17:07
24楼
不错的资料,感谢楼主分享
lang12ai3
2014年03月16日 21:55:28
25楼
末端直接吹出来的热风伴随着一股味道,引起人体不适。
fallweed
2014年03月17日 14:11:04
26楼
吹风和湿度的区别
shnny0904
2014年03月17日 16:56:38
27楼
人体的生理原理是“头凉脚热”的,有数据表明,当人体脚部高于头部3℃左右时,有利于保持身体的舒适和脑部的清醒状态。并且根据物理学冷空气下沉、热空气上浮这一原理,暖气可以很好的让热气流经整个身体,使全身都经过温暖空气的循环。
mirvama
2014年03月17日 17:54:20
28楼
走过路过学习过。
maoxinqing
2014年03月18日 12:39:51
29楼
adingkgb 发表于 2014-3-15 22:48 采暖的过程中,空气的绝对含湿量不变(不考虑人为的其他加湿或祛湿),因为本身没有祛湿的过程。但是 …对呀,抽湿是指抽掉空气中的水分,但是无论那种方式的采暖都不存在这个环节吧。呵呵 相对湿度会降低这是肯定的,因为环境温度提高了。说采暖会抽湿的暖通人是会让人很无语的。
sikaoer1
2014年03月19日 13:59:24
30楼
空调配合加湿器效果会好点
sdszuishuai
2014年03月26日 11:43:52
31楼
谢谢,了解好多:lol
