标准层打完混凝土楼板全是裂缝,请教前辈怎么解决
liyan4335
liyan4335 Lv.7
2014年03月11日 21:53:10
来自于建筑施工
C30商混,中联的。现场也没有做坍落度实验,监理那边说要做看楼板渗水的情况,不行的话就要打掉重新搞。因为上面还有10CM的地暖,我像问下,如果渗水严重需要打掉的话,能不能靠地暖的细石混凝土搞定渗水
免费打赏
levmne
2014年03月14日 11:13:32
13楼
根据裂缝情况看,应该不是钢筋的问题。那就是混凝土本身的问题,如果周边统一搅拌站的混凝土也是这样的问题,就是混凝土本身的问题;否则,就是混凝土施工过程中的问题。建议先查明原因,再来寻求补救措施,否则,会留安全隐患,那不仅仅是渗水的问题了。
xsf10110
2014年03月14日 11:37:08
14楼
肯定不能考地暖来解决呀。
健牛
2014年03月14日 12:45:07
15楼
根据图片上看,主要原因是混凝土配合比的问题,比如粉煤灰加得太多,水泥出厂进间短安定性不合格,水灰比过大等。次要原因是施工振捣和收面没做好,振捣不密实,没进行二次收面等。天气原因也是影响因素之一,比如气温过高,空气干燥,风速较大都能造成上述问题。看来渗水是必然的,建议先用注浆法堵漏,再加做一道水泥基防水层(如JS),面层该做啥做啥,这样不会有后顾之忧。
smile198718
2014年03月14日 14:31:48
16楼
14楼说的是合理的。找混凝土公司到现场勘查
hengxin87
2014年03月14日 15:43:17
17楼
裂缝问题很多种,配合比,浇筑方法,振捣,收面,养护,还有其自身的收缩开裂。要看具体情况
mony31
2014年03月14日 20:49:16
18楼
楼主那是住宅楼吧,这种情况大部分都是上荷载较早,这个你们要先打地面再刮顶板了,这个顶板渗漏在打地面的时候很恶心的,监理、甲方见了就要痛刁一顿又一顿。如果条件允许就放缓施工进度,把养护工作做好
surevince
2014年03月14日 21:00:22
19楼
看这裂缝的长度跟纹路百分百会渗水的,可以的话打掉一点重新注浆,再加多一道防水层应该没什么问题的了
zhongyuliang88
2014年03月14日 21:02:00
20楼
没有及时养护,内外温差大造成的裂缝,可用水泥砂浆修补
limin369
2014年03月14日 21:41:40
21楼
开裂的原因太多,不太好说呀
liyan4335
2014年03月15日 21:22:23
22楼
青青小草 发表于 2014-3-12 10:22 楼板都能裂成这样,我觉得都影响正常使用了。楼板有这种裂缝是正常的啊,只是这次是区域很大,裂缝密集。平时只有放置箍筋,钢筋的房间楼板会出现一点,但不影响强度使用的
