本帖最后由 haloufan 于 2014-3-12 09:02 编辑 1.室外PVC雨水管道外侧做干挂,所以雨水管道算隐蔽工程了,根据规范要求须做灌水试验,但实际试验的时候,伸缩节上端漏水,是普遍问题还是材料安装问题,如何解决?2.现在室内给排水套管安装,由于误差较大,实际施工中是先不安装套管,最后给排水安装的时候直接开孔,然后封堵,规范要求有些地方必须加套管,是不是安装的时候套管跟管道一起安装,然后二次封堵楼板跟套管的间隙,还是不加套管直接封堵?
望解答,谢谢!
12楼
路过,学习了
13楼
感谢楼主的分享!!!
14楼
1、如果施工队伍够专业则考虑材料质量问题;2、我们施工一般是安装管道时增加套管
15楼
很好的问题!
16楼
答:普遍问题。雨水管延伸至雨水井,有一部分水平管是在土层内,一旦土层发生沉降就会产生竖向拉力,所以会出现伸缩节脱落漏水。解决方法:在首层露明处将UPVC断开,形成地下一段,地上一段待沉降均匀后在安装一个新的伸缩节。
答:室内给水套管和给水管一起加。(“安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平”摘自GB50241-2002第3.3.13)排水管不加。
17楼
我也不知道如何解决,只有默默地帮楼主顶一下
18楼
路过,学习一下
19楼
新手参与学习,顶一下。
20楼
1、安装问题。
2、为什么不按施工规范施工?
21楼
资料不错,谢谢分享。
