无功补偿回路中到底加不加继电器?如需要热继电器的整定按照多少倍的无功电流选取?
12楼
lsc19590714 发表于 2014-3-9 15:16 如果采用的原件上有过流保护功能,就没有必要二次重复。如果还用老式方法:熔断器或微断开关_-交流接触器-_ …我觉得你的说法很有道理,但是我们华北地方图集05D1的示意图上是没有加的。
13楼
一般情况下是不用热保护的,因为分支电容器一般用熔断器进行过流和速断保护,因而再加热保护就多余了,况且有的电容器内部设有内熔丝,当出现问题其内部元件先动作,根据运行经验,熔断器的使用效果多很不错的。
14楼
th169068 发表于 2014-3-10 16:37 一般情况下是不用热保护的,因为分支电容器一般用熔断器进行过流和速断保护,因而再加热保护就多余了,况且 …使用微断能代替熔断器吗? 我认为是这样:1.熔断器+电容器 2.微断+热继电器+电容器 这样两者都可以,但是微断+电容器不行吧?
15楼
微型断路器不具备熔断器的保护特性,一般的主回路是,断路器+熔断器+电容器
16楼
:victory::victory::victory:
