新建门刚二维模型,求指导
qddwf
qddwf Lv.7
2014年03月05日 16:49:33
本帖最后由 dwf1986 于 2014-3-5 17:02 编辑 新建二维门刚模型,25吨,20吨+30吨,50吨吊车。模型是V2.1版的STS,求指导……新手额
免费打赏
qddwf
2014年03月07日 15:54:33
12楼
kyleyim8871 发表于 2014-3-7 13:37 我这最右边柱子显示的是600*300*16*16*16应力比看你自己了。有的时候为了省钱,应力强度比1.05的也做 …恩,确实,不能一味的追求经济。要有一定得安全储备,毕竟安全才是第一位的。你说的是我这个柱的腹板和翼缘板厚相同了吧
qddwf
2014年03月07日 18:45:14
13楼
kyleyim8871 发表于 2014-3-7 13:37 我这最右边柱子显示的是600*300*16*16*16应力比看你自己了。有的时候为了省钱,应力强度比1.05的也做 …还有一点,柱平面内计算长度系数按系统默认的取“-1”就行么……总是感觉上柱截面还有长细比有点异常呢
kyleyim8871
2014年03月07日 23:00:44
14楼
dwf1986 发表于 2014-3-7 18:45 还有一点,柱平面内计算长度系数按系统默认的取“-1”就行么……总是感觉上柱截面还有长细比有点异常呢面外的计算长度自己定。面内的计算长度由软件根据查表法或一阶分析确定。
ahwys
2014年03月08日 21:54:07
15楼
楼主你好!
模型我没有下载看,但是提醒你。你这个属于重钢。柱顶位移值按单层钢结构厂房。楼上有说丙类的,如果根据楼主反映的情况来看。你这个厂房属于丁戊类。(应该是生产机械类的)梁的挠度控制为1:250。一般这种情况,应力很好满足,但是挠度一定要看看,还有梁柱的高厚比,宽厚比都要控制在内方可。
qddwf
2014年03月09日 14:56:09
16楼
ahwys 发表于 2014-3-8 21:54 楼主你好!模型我没有下载看,但是提醒你。你这个属于重钢。柱顶位移值按单层钢结构厂房。楼上有说丙类的 …恩,这个50T是分界点呢吧
