高层结构外檐洞口梁高的改变有多少不利影响?
爱力特
爱力特 Lv.14
2014年03月05日 10:08:45
大家做高层建筑,尤其是剪力墙的,应该遇到过外檐洞口连梁因建筑装饰线的增加而加高了混凝土梁的情况吧,例如该图: 模型中原设计的500高连梁,就变成了混凝土高度为900,混凝土梁加高,刚度陡然增大,结构整体刚度增大,吸收地震作用更多,因都成了跨高比较小的梁 ,理论上将有更多的连梁遭到破坏,这和我们模型的预先设计是不符的。 由此,虽然目前无法验证和试验,但个人觉得应该予以重视。 在实际操作中,个人做法是:梁上加高400以上的,均应采用先做砌体墙后做窗下压带梁,压带梁钢筋锚入两侧墙或柱。
梁上加高不大于400的,采用梁上加上卷女儿墙类似做法,内配构造钢筋,该部分应预甩筋,主体完工后二次浇注,有条件的可以在洞口两端加构造缝。
不知大家有何高见,或者建议,欢迎回复。
免费打赏
杰克
2014年03月25日 10:15:59
22楼
梁高做成构造做法
yiqijuechen123
2014年03月26日 17:17:42
23楼
楼主表达的意思是外围梁上做一些混凝土线条,而形成的类似混凝土整体梁吧。个人觉得这样的情况最好反应到结构模型里面去,因为确实影响较大。尽管有些凸出线条是后期二次浇注,但是不能避免在地震作用下整体受力啊。如果设计时按LL设计,施工单位也不会二次浇注了
weibo_1399346498912
2014年05月06日 20:18:47
24楼
先用PMCAD建模,注意细节问题,然后再惊醒一系列的计算,如果建模没有问题的话,后面的计算生成的结果都是可以直接出来的,PMCAD建模还可以直接导入到SATWE 和PK里面去,都是可以直接介入的,PKPM软件很好用,只要见一次模就可以了,一劳永逸
lengqi2009
2014年05月07日 10:21:44
25楼
很好的知识点 学习了。
weijinxiang6
2014年05月07日 15:45:35
26楼
说的在理,学习了
lsuoyu520
2014年05月07日 17:44:17
27楼
打酱油的,学习了,3Q~
山东小徐
2014年05月08日 01:09:03
28楼
看情况而定吧
王铜
2014年05月08日 08:18:09
29楼
剪力墙结构的连梁不多,
一言九顶
2014年05月08日 21:59:19
30楼
重新建个模型计算,作为参考
一言九顶
2014年05月08日 22:00:02
31楼
形成短柱确实要注意
