首先,土地面积是这样的,长是16米,宽是8.4米!但是一楼有一边缩了一米回去做屋檐好看点,有个屋檐可以遮挡雨水也可以保护门之类的(如图1三角形那边),二楼开始就是8.4米!现在盖了一共五层.... 第一:地基打孔,如图1,打了14个圆孔,中间那个孔是1.2米宽的,其他都是1米,深度都是6米!都是挖到实土了(缩一米回去做屋檐的就是标有三角形那边)! 第二:然后每个孔上面的混凝土柱子都是35平方大!钢筋用的都是18大的,每个柱子是六条! 小插曲:一开始一楼中间那个柱子是40平方的,但是工人为了赶进度二楼开始开始到五楼却缩成了35平方了,气死人了!但没有办法了...盖都盖好了!图2:
现在房子盖好了,老是自己觉得那个混凝土柱子35平方,是不是太小了!每条混凝土柱子用的钢筋是18大的共六条,一共是五层楼啊,能不能顶的住啊,望大家帮个看看,看看这样的房子坚固不坚固啊?????现在最伤脑筋就是这个,本身我自己不懂,所以才来问各位大神!
32楼
guodongxiang 发表于 2014-3-15 14:27 不是很行啊!~是钢筋不够大? 一根柱子配置是: 18厘大的钢筋哦,六条哦! 一层总共是14根柱子!还是柱子太小了?要400*400?
33楼
dongchangel 发表于 2014-3-12 10:13 看不懂,感觉象“鬼画符”似的,哈哈是钢筋不够大? 一根柱子配置是: 18厘大的钢筋哦,六条哦! 一层总共是14根柱子!还是柱子太小了?要400*400?
34楼
niujiangjiang 发表于 2014-3-11 09:11 房子的坚固程度是要用整体结构来考虑的,不是拿单独那几个柱子就能断定整体房屋的可靠性。首先混凝土的强度 …就8.4x16米 的地皮了! 上面共是14根柱子了,用的是二级钢,18厘大的!一共六条一个柱子数量!混凝土是标号425级别的!反正是我们镇上最好卖的一个牌子…
35楼
你应该换个板块发这个问题哈 关注的者板块的我 是不了解的
36楼
最好有图纸,这样直观些。
37楼
要看你平面怎么布置,另外要看你所在地区是否属于抗震区,若是非抗震区,问题倒不大,若是抗震区,你这截面就偏小了
