如题有一个案子,原来有两台2吨、一台1吨的燃煤锅炉,现在由于用户热水用量增加,原有的三台锅炉不能满足,现增加了1台燃煤锅炉(2吨),但是当水温超过80左右度的时候,水会溢出来。 我们的做法是将膨胀水箱规格增大一倍,但是水温80左右还是会溢出来。问题:1、膨胀水箱规格的计算方法(最好由详细计算公式,提供规范名称也行)?2、是否考虑水箱的有效容积?3、 膨胀水箱位置一般放在锅炉房什么位置(高于锅炉标高)?
2、是否考虑水箱的有效容积?
4、 膨胀水箱内壁防腐处理要求(热水提供给酒店及住宅,为生活用水)?
5、膨胀水箱溢水后需要补水,补水口标高怎么确定(现需要自动补水)?
谢谢...........
在线等。。。。。。。。。。。。。。。。
22楼
我是来学习的
23楼
谢谢楼主分享
24楼
25楼
我是来学习的
26楼
谢谢楼主分享
27楼
28楼
楼主,溢水原因可能有以下几点:
1、系统的膨胀水量你计算出来了么,由于生活热水和空调热水,进出水温度不同,若共用一个
水箱,须将两个系统的膨胀水量分别计算出,并叠加。
2、水温升高,水体膨胀,而膨胀水箱的正常水位与溢流管高差过小,水溢出。
3、定压点与水泵之间阻力“太”大,导致此段管道内的水,尤其是水泵入口处负压“太”大,导致水体体积膨胀,并且水中有气体逸出,占用系统内空间,而膨胀水箱的正常水位与溢流管高差过小,水溢出。
解决方法:
1、重新核算膨胀水箱有效容积;
2、增加膨胀水箱的正常水位与溢流管高差,使其满足水体变化的容积,这也是膨胀水箱的功能之一;
3、循环水泵扬程主要是根据系统阻力损失来确定,你可能是在满足系统流量情况下,选用的是最小一档了,那么可以采取调节水泵出口段阀门,人为的增大系统阻力损失,而减小负压过大的问题。
29楼
wfl1980514 发表于 2014-2-17 09:50 水箱安装在系统的最高点,并在水泵的入口,起定压作用。自动补水可用机械式的浮漂阀控制。或采用液位变送器 …“我们一般会将水箱安装在水系统最高点加高3m”这个最高点是所谓的锅炉房内系统还是什么地方?
30楼
liulihupan 发表于 2014-2-18 16:43 膨胀水箱的容积肯定需要增加,按照你的情况应该是容积还是小,需要具体算过才能知道到底要多大的,红宝书第 …红宝书 是什么书?
31楼
陆耀庆的红色封面的设计书,你不知道?
