TN系统与TT系统做比较,对其中TN优于TT之处不解?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年01月24日 10:58:51
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-27 15:21 编辑 (1)TN系统往往可利用过电流防护电器兼做接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD做接地故障防护,比较复杂。现在TN系统也都用到了RCD,就谈不上作为优于TT系统的一个条件吧?住宅配电系统每户人家插座回路也都用上了RCD、施工现场临时用电TN系统总配电箱内也都用上了RCD以及,末端开关箱也都用RCD做设备的保护。“TN系统比较简单,TT系统比较复杂”是以什么作为依据给出这个结论的。
(2)TN系统的PE线自中性线分出引出,发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较小,而TT系统的PE线引自就地的零电位的接地极,设备对地绝缘较易受过电压损害。
什么叫“应电压”,能否举例说明下TN系统“发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较小”TT系统“发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较大”
(3)TN-C-S共模电压干扰小于TT系统
什么叫共模电压,能否举例条文说明下
免费打赏
dianqipanli
2014年01月27日 04:02:23
12楼
当采取接零保护(TN制式)时,如果出现碰壳故障,即相线和金属外壳相碰,因此金属外壳已和保护零线(PE)相连,此时出现的故障电流很大,因此空气开关迅速跳闸,熔丝会迅速熔断。
如果采用接地保护(TT制式),其故障回路中增加了保护接地电阻和工作接地电阻,若这两个电阻都为4Ω,故障回路就增加8Ω电阻,因此TT制式的碰壳故障电流大大小于TN制式的碰壳故障电流,由于这一原因,现在大多数居民用电(低压公用电网)采取TN制式。
如果采用TN-C制式,必须保证PEN线不断,用电才安全,这在居民用电系统中,由于线路错综复杂无法做到;如果采用TN-S制式,必须保证PE线N线之间不短路,不接错,然而居民用电线路的施工者往往不具备施工资质,难以做到这点。TN制式如果出现碰壳故障,其故障电流就会沿PE线PEN线蔓延。由于上述原因为了保证用电安全,低压用电网应采取TT制,同时为了克服TT制式故障电流小,故障切断时间长的缺点,因此居民用户应装漏电开关。
引自王常余《接地技术220问》中(上海低压公用电网为什么采用TT制式?
莫下雨
2014年01月27日 08:11:46
13楼
有时间看吧
九天之上
2014年01月27日 09:50:36
14楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-25 08:54 接地形式应地制宜,个人认为没有高低之分。确实如此!!!!!
九天之上
2014年01月27日 10:05:31
15楼
共模电压的定义比较形象,对电力系统而言是正常电流流过线路对基准地的电压。
当载流导线呈现出对地的干扰电压时,成为共模干扰电压。
muyuyao
2014年01月27日 10:48:40
16楼
dianqipanli 发表于 2014-1-27 04:02 当采取接零保护(TN制式)时,如果出现碰壳故障,即相线和金属外壳相碰,因此金属外壳已和保护零线(PE)相 …老前辈的眼光总是很准确,句句话都能说到点子上,一句多余的废话都没有!!!
pengchengqili
2014年01月27日 11:05:27
17楼
路过。。。。。。。。
yy1267701
2014年01月27日 14:43:50
18楼
TT系统发生单相接地时,产生危险电压,但由于电阻大的原因,上级断路器不一定会动作。
TN系统发生单相接地时,有专用的保护零线,保护电气动作切断电源,电压较小。
电压的大小才是决定正常人会不会被电死的主要原因。
个人意见,供参考,望指正。
leizhijun1984
2014年01月27日 18:27:03
19楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-25 09:02 TN系统往往可利用过电流防护电器兼做接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD做接地故障防护,比较复 …TN系统可以用RCD吗?不是只有TT、TN-S和TN-C-S的S部分才能用RCD吗?求解
muyuyao
2014年01月27日 23:03:12
20楼
leizhijun1984 发表于 2014-1-27 18:27 TN系统可以用RCD吗?不是只有TT、TN-S和TN-C-S的S部分才能用RCD吗?求解说“TN系统可以用RCD”,并没有说“所有的TN系统可以用RCD”!!!的确,只有TT、TN-S和TN-C-S的S部分才能用RCD!!!TN-C系统不能用RCD!!!
poi1956
2014年01月28日 11:01:50
21楼
谢谢!资料很好,
