求教,请对电缆故障进行分析,多谢
lzh159357
lzh159357 Lv.3
2014年01月23日 20:23:22
本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑 求教?该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教
求教?
免费打赏
我顶
2014年02月19日 16:07:54
52楼
路过学习中!
lzh159357
2014年02月19日 19:45:59
53楼
3288124 发表于 2014-2-18 16:15 铜辫子接地线应该是扁平光滑的,但从第二章图片放大来看,恒力弹簧左侧的部位怎么毛毛糙糙,似乎快断了。图 …是第一手照片,毛糙估计是因为弧光放电所致,并且由于电缆运行时间较长了,也有一部分原因是因为风吹日晒雨淋所致
lzh159357
2014年02月19日 19:47:01
54楼
3288124 发表于 2014-2-18 16:20 如果要说是应力锥的问题,我见过一些工地做电缆头,根本就没有使用带雨裙那一段,没有应力锥管,不照样运行 …建议下次动手做一下,可能对认识有所加深
lzh159357
2014年02月19日 19:54:46
55楼
stlhtdq 发表于 2014-2-19 09:11 应该是高压终端头制作过程中绝缘处理不合格,造成绝缘击穿,相地短路所致。从现场来看且从图片可以看出,主绝缘的处理应该是没有问题的。故障点从照片来看,应该是在恒力弹簧掐口处。初步分析原因:因电缆负荷较大,导致铜屏蔽感应电较大,日积月累,导致绝缘老化,再加上出现故障时,该电缆负荷处于较大值,导致外护层绝缘终被击穿,产生弧光放电,引起火花,导致燃烧。
lzh159357
2014年02月19日 19:55:24
56楼
lzh159357
2014年02月19日 19:56:47
57楼
bc04102 发表于 2014-2-17 18:03 单芯大电流电缆的接地鞭子最好不要用恒力弹簧,因为在铁的恒力弹簧处产生大的涡流,自身发热所致恒力弹簧非铁质,是不锈钢制,不导磁的。所以不产生涡流
lzh159357
2014年02月19日 19:57:57
58楼
lingxuct 发表于 2014-2-7 16:37 电缆头上有“恒力弹簧”吗?什么样的,110KV电缆上其内部倒见过弹簧,35KV及以下电缆头没见过。用的是3M的冷缩终端头,仁兄可以去看下
lzh159357
2014年02月19日 20:01:15
59楼
hx1990929 发表于 2014-2-9 17:53 单芯电缆,接地很关键。接地不好就会使屏蔽层感应处高电压击穿绝缘层使屏蔽层两端接地形成环流,特别是在系 …该单芯电缆采用的是:直接与保护间隔交替的接地方式。当时在处理事故时,没有测接地电阻值,但根据现场环境来猜测,接地电阻在10以下。不过仁兄所说,接地问题,应该要引起重视
lzh159357
2014年02月19日 20:03:34
60楼
dianqichu 发表于 2014-2-10 10:30 根据照片及补充说明的最后: 是否由于恒力弹簧未收紧,导致接地铜辫子接触不良,而铜屏蔽感应电过大,导致持 …所用的材料,是用的3M厂的。因恒力弹簧的材质问题所致,我个人认为,大厂家不会出现这样的低级问题吧
lzh159357
2014年02月19日 20:04:35
61楼
zhs6189 发表于 2014-2-12 16:31 剥半导体时伤及绝缘体是电缆放炮的主要原因应该可以排除此原因。从现场和图片可以看出,主绝缘没有问题。
