求教,请对电缆故障进行分析,多谢
lzh159357
lzh159357 Lv.3
2014年01月23日 20:23:22
本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑 求教?该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教
求教?
免费打赏
hx1990929
2014年02月09日 17:53:56
32楼
单芯电缆,接地很关键。接地不好就会使屏蔽层感应处高电压击穿绝缘层使屏蔽层两端接地形成环流,特别是在系统短路或雷电过压是环流更大,引起发热式绝缘损坏。
在电缆头制作时,应力管与电缆根部距离要合适。
dianqichu
2014年02月10日 10:30:28
33楼
根据照片及补充说明的最后: 是否由于恒力弹簧未收紧,导致接地铜辫子接触不良,而铜屏蔽感应电过大,导致持续放电,至短路?
由于提交的照片较少,是否为这一个电缆终端头的故障,不得而知。
个人认为有以下几个方面的可能:
1、冷缩电缆的恒力弹簧材质问题,含导磁材料高,在大电流的作用下,发热,使电缆的主绝缘损坏,导致系统单相接地,弧光放电使电缆主绝缘损坏,导致图片中的故障出现。(单芯电缆终端头的恒力弹簧由于导磁,在涡流作用下发热导致的故障很多,容易忽视。)
2、接地编织线与电缆外的铜箔接触不好,导致放电发热,主绝缘损坏,故障扩大。此类概率不大。
3、制作安装电缆头时损坏主绝缘,导致接地放电损坏。概率较低。
4、至于楼上各位提出的制作工艺或程序问题,应该排除。这个是非常成熟的制作工艺,冷缩比热缩还要简单。
zmhbenz
2014年02月10日 15:54:05
34楼
都是高手啊,学习了
zzsstaiquanhu
2014年02月10日 15:57:53
35楼
路过学习,
巨人电气
2014年02月12日 09:02:54
36楼
期待更好的答案!
munyer
2014年02月12日 16:00:06
37楼
感谢楼主
学习中
zhs6189
2014年02月12日 16:31:33
38楼
剥半导体时伤及绝缘体是电缆放炮的主要原因
灵魂魅
2014年02月12日 16:35:32
39楼
路过 学习
tt04533712111
2014年02月12日 19:23:55
40楼
看看学习。谢谢
xiadwt
2014年02月14日 11:08:51
41楼
路过学习中……
