一个强制刚性楼板假定,把我害惨了
小二郎的rp
2014年01月22日 20:40:00
本帖最后由 luoye66wuhen 于 2014-1-24 20:14 编辑 楼主今年刚毕业,7月份才开始上班,9月份的时候,我们结构室主任手上的事情太多,然后就让我帮忙帮他做了三个单体,其实这是一个大的工业厂房,中间拖缝了,就分给我了一个办公区,两层,一个干燥车间,五层,接近24米,一个塔楼,32米。由于是工业项目,你们懂得,为了满足工艺设备的安装要求,很多楼板大开洞,尤其是在32米的大塔楼的部分,有些层只有很少一部分有楼板,模型是主任拉好的,我就按照PKPM出的配筋图出施工图,那会真是蛮多东西不懂的,在十月份的时候就把图纸出了,这之间校对,审核人也没有对图纸提出异议。
前两天工艺专业的负责人突然把楼主叫过去了,说洞口留错了,这对于工业项目来说很致命的错误,其实出图的时候我们有电子会签,但是当时工艺的负责人不在,就没有核对洞口,果不其然错了,其实我手上根本就没有最新的提资。还好,施工单位没有浇混凝土,但是模板已经支好了,没办法只能好一顿改了。
这件事深深的打击了我这个刚毕业的菜鸟,晚上直接睡不踏实了,之后就仔细核对了施工图,突然发现,之前点了那个强制刚性楼板假定,框架梁的配筋要比不点强制刚性楼板假定小了200~400,尤其是在支座的位置,这下我直接懵了,因为这边已经浇完了一层,后面的还好可以改,但是现在还是总是担心这个问题,整天忧心忡忡,都吃不下饭,睡不着觉了!我也把这个问题反映给我们的总工了,他应该不可能差这么多,但实际上真的差的蛮多
跪求,各位大神帮忙解答疑惑,真心这个年过的心里都不踏实啊,其实我现在也还只能签制图,虽说上面有设计,校核人顶着,但是真心希望工程能没有什么安全隐患
跪求解答
免费打赏
wyjg557
2014年01月23日 22:33:21
42楼
作为结构新手,更应该引以为鉴。
高处能胜寒
2014年01月23日 23:13:28
43楼
我以前地梁层全部大开洞,此种情况下,对于采用刚性假定和不采用刚性假定,配筋95%没有变,剩下的5%变化也不超过100mm^2,也许你的是工业建筑,变化稍大些。
小小菲菲
2014年01月24日 07:31:52
44楼
考虑有利因素再复核一下
z964564906
2014年01月24日 08:03:12
45楼
柱配筋还行,应该没事
梦就在
2014年01月24日 08:12:27
46楼
按梁塑性条幅的原则
fanguol6
2014年01月24日 08:19:28
47楼
关键是这个会不会影响结构的安全性啊
ggm7714
2014年01月24日 08:22:09
48楼
不要不踏实。
说的好听点,设计所,其实么,都是画图所。
你认为自己差?不,别人和你一样的差。
放心,都是捣糨糊的啦!
fanguol666
2014年01月24日 08:23:19
49楼
实际上真的差的蛮多
mzt616609257
2014年01月24日 08:43:31
50楼
刚性楼板假定 是看位移的
一只小兔纸
2014年01月24日 08:49:59
51楼
就当强柱弱梁了,哈哈
