1.保护合闸: 是发生故障跳闸后不让合闸吗? 还是什么意思,图中在 那个 投切压板 有什么作用,接通会怎样?断开时会怎么样?2.保护跳闸:是让他跳闸还是不让跳闸啊,糊涂啊!同样 前端的投切压板 接通会怎样?断开会怎样?3.小弟,对重合闸的理解也不是很明白: 是当发生故障时候跳闸,当故障解除或是当条件允许时 真空断路器 自动合闸的意思吗?
12楼
学习了来1111
13楼
伊赫兰丹 发表于 2015-5-14 10:45 保护合闸压板和保护跳闸压板是什么就是连接片
14楼
谢谢楼主分享。
15楼
禀楼主:
1、我这里,保护合闸连片,也就是“重合闸”连片,重合闸就是在回路发生瞬时性故障时,回路保护动作跳闸,能够自动将该回路开关重新合闸一次,如果故障消失,则合闸成功,如果故障依据存在,例如,永久性金属性故障,则后加速保护动作,继续跳开该回路开关!重合闸动作一次的原因是,重合闸放电回路需要15-25秒的充电时间!!
2、保护跳闸,实际上是整套保护装置的跳闸总出口连接片,不论过流I\II\III段,低周减载等等保护~~都是通过总出口连接片给跳闸回路电流的。有时候做一些特定检测或者故障排除,为了防止电流异常,或者直流异常,造成保护误动作,就解除总出口连接片!防止保护误动!
个人见解,如有不对,敬请批评指正!
16楼
感谢楼主分享,路过学习了。
17楼
感谢各位的回答,学校中
18楼
可以问问微机保护厂家
19楼
学习了,谢谢各位分享
