本帖最后由 laoqi322 于 2015-5-16 10:49 编辑 扯淡,说话不负责任
扯淡,说话不负责任
12楼
cherish1001 发表于 2014-1-21 10:28 假如通过率低,判卷需要松一点。那么提档线就要定的低点,可以把那些货真价实的56'58'的人照顾到60'.而设置 …我同意你的观点,不公平
13楼
如果实在的考生完整地做出了29道,全对得58分。另外几个考生连猜带蒙做了30道(机改),其实是前面的考生得分高,但他一定没有机会通过,而后者由于需要照顾通过人数只能放他们,对前类考生就太不合理了。
14楼
降了提档线,合格线还是60分,基本就是脱裤子放屁,毫无意义,直接放松阅卷尺度就好了。
所以提档线的分数基本就是合格线,改完考卷还想刷下一批,可以把合格线定在提档线分数基础上加一两分。
15楼
fjfzcws 发表于 2014-1-21 12:08 降了提档线,合格线还是60分,基本就是脱裤子放屁,毫无意义,直接放松阅卷尺度就好了。所以提档线的分数 …直接在提档线上加分 那你如何判断考过的是蒙的还是自己做的呢?人工复审是十分必要的 不能一刀切
16楼
若消息可靠,不是没有降分的可能。因50分以上的成绩可做到公平,总不至于不到60分的给往上加分吧。
17楼
tianpeizhang 发表于 2014-1-21 20:45 若消息可靠,不是没有降分的可能。因50分以上的成绩可做到公平,总不至于不到60分的给往上加分吧。那你就错了 过了提档线 如果复审觉得你可以通过 就给你个60多分
18楼
都不是小孩子了,有些人连这些都不明白的,唉。
提档是一回事,通过是另一回事。提档,是参加人工复评的,通过的是复评之后没被刷的。
高考上不是有了提档了但是没被录取的,还不是一样?
19楼
t_bag2013 发表于 2014-1-21 20:08 直接在提档线上加分 那你如何判断考过的是蒙的还是自己做的呢?人工复审是十分必要的 举个例子:1.假如今年的提档线是50分,机读的50分以上的卷子都进入人工阅卷,人工阅卷结束后被提档的卷子产生人工成绩,这些人工成绩必然有部分落到50分以下。2.之后合格线只能在50分以上,因为机读的48分等低分不进入人工阅卷。3.人工阅卷结束后,注册相关部门会根据人工阅卷结果进行分析确认,如果通过人数的确没有达到预期,合格线定为50,52等低分;如果通过人数感觉多了,定为58,60分都可以。你所说的加分错觉可能是这样:据说以往人工阅卷达到合格线(确定后)的,给考生的是机读成绩;如果人工阅卷未达到合格线,给考生的成绩是人工阅卷成绩。当然今年我认为都是人工阅卷成绩。
20楼
fjfzcws 发表于 2014-1-22 08:50 举个例子:1.假如今年的提档线是50分,机读的50分以上的卷子都进入人工阅卷,人工阅卷结束后被提档的 …不是这样给分的 如果按你这种给分方法 过了的给机读分 那设置机读50提档就没用了因为50提档 即使复审过了给机读分 那50-58分的也不够60啊 还是挂应该是这样的提档50分 实际复审成绩50-58 但是复审老师觉得你是个合格的工程师 可以过或者 假设把扣除掉过程错和纯蒙的实际分数线画到54 这样 即使那些卷面没过60 但是是货真价实的54 56 58的 最终会把复审过的成绩全部改成60分以上的 仍然给人60分合格表象
21楼
现在网上查到的成绩就是复审后的最终成绩了嘛?
还是还好复审啊?
