错层结构设计的讨论
梦幻泡面
梦幻泡面 Lv.12
2014年01月17日 09:42:57
本帖最后由 不负如来不负卿 于 2014-1-21 18:20 编辑 菜鸟最近在学习错层结构,高规对错层结构是这么说的:高差超过梁高考虑错层,局部小错层可不考虑,相关构件加强概念设计,同时计算模型应反映出错层性质,比如设置弹性模 (个人理解)。 如图,一般pkpm是带有楼板错层的,不过只适用在卫生将降板这种小高差,是不改变梁高的,也就是适用高规说的局部小错层,不适用于高差较大的错层,比如2m,按照楼板错层算出来实际是不准的;
菜鸟最近在学习错层结构,高规对错层结构是这么说的:高差超过梁高考虑错层,局部小错层可不考虑,相关构件加强概念设计,同时计算模型应反映出错层性质,比如设置弹性模 (个人理解)。 QQ图片20140117091656.jpg
通过查阅资料,一般流行的方法可能有下面几种:
1.省事的,都不按错层建模,正常输入荷载,修改边界条件,再取出错层用小软件复核一下,感觉这种也只适合错层板不多的情况,不然复核工作量也挺大。
2.对于那种错层面积较大的,比如一层又两种标高相差小于一米,可以用平均值建模。大于1m,分标高严格按照标准层建模,类似原来一个标准层可能就变成了两三个标准层,建模工作量加大 。
当然最后还有一大堆梁板柱加强措施,比如板厚加大,双层双向配筋,配筋率0.25%,墙柱截面控制,抗震等级提高,箍筋加密等等
贴上朱总关于错层建模的看法
贴上 《pkpm从入门到精通》
贴上 错层加强措施(此处是旧规范,新规范也在10.4.4)
ps:有网友反映不按标准层建模配筋又有问题,不知道整体指标不对的话计算有否也有问题呢
免费打赏
梦幻泡面
2014年01月21日 17:21:00
52楼
fan_tesi 发表于 2014-1-21 17:19 我做的一个工程,闲来无事,想看看pkpm内力组合有多大黑箱操作,组合出来的内力和pkpm输出内力有差别:lol会不会自己搞错啦
范胖工作室
2014年01月21日 17:22:47
53楼
不负如来不负卿 发表于 2014-1-21 17:21 会不会自己搞错啦我也在怀疑,不过直到我的组合弯矩和pkpm输出弯矩,所采用组合号以及数值相同时,我才深信pkpm输出梁端弯矩不是最大包络弯矩,因此召集大家一起研究撒
ch0819014116
2014年01月21日 17:24:40
54楼
五星工程师还说自己菜鸟 太谦虚了
梦幻泡面
2014年01月21日 17:25:58
55楼
本帖最后由 不负如来不负卿 于 2014-1-21 17:27 编辑 fan_tesi 发表于 2014-1-21 17:22 我也在怀疑,不过直到我的组合弯矩和pkpm输出弯矩,所采用组合号以及数值相同时,我才深信pkpm输出梁端弯 …:(你的75个组合哪来的,并不是说承载能力极限状态是配筋最大的受力组合吧,包络设计只是取承载能力极限状态的最不利组合,你其他组合包含了偶然荷载?正常使用状态,频遇,准永久什么神马的
范胖工作室
2014年01月21日 17:30:53
56楼
不负如来不负卿 发表于 2014-1-21 17:25 你的75个组合哪来的,承载能力极限状态只有一种组合,并不是说承载能力极限状态是配筋最大的受力组合吧 …75个组合吧,实际上是持久状况、短暂状况、以及地震状况所以可能内力组合的集合,在pkpm中已经隐藏了这75个组合,pkpm输出文件中,显示的43个组合,加上考虑偶然偏心时,一共75个;这些组合都对应于承载力极限状态。不过我似乎悟出来了,在考虑地震的组合中,有承载力调整系数 432*0.75=324<358
范胖工作室
2014年01月21日 17:31:14
57楼
不负如来不负卿 发表于 2014-1-21 17:25 你的75个组合哪来的,并不是说承载能力极限状态是配筋最大的受力组合吧,包络设计只是取承载能力极限状 …讨论问题,就是进步的过程哈
梦幻泡面
2014年01月21日 17:49:48
58楼
ch0819014116 发表于 2014-1-21 17:24 五星工程师还说自己菜鸟 太谦虚了:lol水帖子水出来的,13年7月进的设计院
深藏功与名
2014年01月21日 21:37:10
59楼
总结的很不错 有心了 关于错层一直很纠结
xlj010101
2014年01月22日 08:52:19
60楼
错层高度超过梁高或500,应该新建标准层建模
yshbwdjd
2014年01月22日 09:34:40
61楼
谢谢分享学习一下
