错层结构设计的讨论
梦幻泡面
梦幻泡面 Lv.12
2014年01月17日 09:42:57
本帖最后由 不负如来不负卿 于 2014-1-21 18:20 编辑 菜鸟最近在学习错层结构,高规对错层结构是这么说的:高差超过梁高考虑错层,局部小错层可不考虑,相关构件加强概念设计,同时计算模型应反映出错层性质,比如设置弹性模 (个人理解)。 如图,一般pkpm是带有楼板错层的,不过只适用在卫生将降板这种小高差,是不改变梁高的,也就是适用高规说的局部小错层,不适用于高差较大的错层,比如2m,按照楼板错层算出来实际是不准的;
菜鸟最近在学习错层结构,高规对错层结构是这么说的:高差超过梁高考虑错层,局部小错层可不考虑,相关构件加强概念设计,同时计算模型应反映出错层性质,比如设置弹性模 (个人理解)。 QQ图片20140117091656.jpg
通过查阅资料,一般流行的方法可能有下面几种:
1.省事的,都不按错层建模,正常输入荷载,修改边界条件,再取出错层用小软件复核一下,感觉这种也只适合错层板不多的情况,不然复核工作量也挺大。
2.对于那种错层面积较大的,比如一层又两种标高相差小于一米,可以用平均值建模。大于1m,分标高严格按照标准层建模,类似原来一个标准层可能就变成了两三个标准层,建模工作量加大 。
当然最后还有一大堆梁板柱加强措施,比如板厚加大,双层双向配筋,配筋率0.25%,墙柱截面控制,抗震等级提高,箍筋加密等等
贴上朱总关于错层建模的看法
贴上 《pkpm从入门到精通》
贴上 错层加强措施(此处是旧规范,新规范也在10.4.4)
ps:有网友反映不按标准层建模配筋又有问题,不知道整体指标不对的话计算有否也有问题呢
免费打赏
梦幻泡面
2014年01月20日 11:14:46
22楼
q466079404 发表于 2014-1-17 10:22 配筋计算没什么问题,但指标计算会严重不满足规范你是按标准层建模的吗?不然计算也有问题
梦幻泡面
2014年01月20日 11:15:19
23楼
宋土木 发表于 2014-1-17 10:37 一般错层比较大的话要分层建模了,计算指标不满足那整体指标不对怎么办
宋土木
2014年01月20日 11:50:05
24楼
不负如来不负卿 发表于 2014-1-20 11:15 那整体指标不对怎么办只要不是超标特别严重,审图一般不会卡的太严
zhujiahao106
2014年01月20日 14:42:16
25楼
新人啦学习一下
zy2012t
2014年01月20日 15:40:35
26楼
我做错层一般情况下在模型里面表示出来,但是太费事,费时,结果也不准确
lee9212009
2014年01月20日 16:03:19
27楼
不负如来不负卿 发表于 2014-1-20 11:15 那整体指标不对怎么办同问,如何解决求解答
孙中平
2014年01月20日 18:38:26
28楼
无非就是建标准层和层间梁
梦幻泡面
2014年01月20日 19:45:43
29楼
zy2012t 发表于 2014-1-20 15:40 我做错层一般情况下在模型里面表示出来,但是太费事,费时,结果也不准确嘿嘿,要的就是这个效果:lol
c1227yk
2014年01月20日 22:22:59
30楼
路过,了解一下
li556671
2014年01月21日 08:51:41
31楼
路过,学习了
