本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-16 16:04 编辑 “建筑物电气装置600问” 7.3章节此章节论述的是PE线的重复接地和做总等电位哪种更利于安全,对其中配电系统的转换存在疑义,PEN线如何在配电箱分为PE线和N线,王厚余老先生给出的图(a)不够直观,也不能让人了解如何分配,这里谈谈我的见解,不知对错给予讨论此文所说的配电箱您们觉得是布置于哪里的,个人认为是每幢楼或者N幢楼总的配电箱(或者说是我们设计与总等电位MEB箱一起的总箱)
“建筑物电气装置600问” 7.3章节
原图:PEN线在这里如何划分您看的出来吗?
重复接地(PE排做人工接地极):PEN线进来先进PE排并接地,之后再将PE排与N排连接
总等电位(利用地面钢筋网):PEN线进来先进PE排并接地,之后再将PE排与N排连接
35楼
tq02vf4 发表于 2014-2-2 19:35 楼上的你懂回路吗?你懂绝缘体与导体吗?你懂费恩蔓理论吗?你懂电机学吗?。。。。。。我问你手余地能够等 …光胡说八道有用吗???!!!
36楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-9 16:38 编辑 tq02vf4 发表于 2014-2-2 17:02 啥个鸟图吗,我看到都生气,画那个手是干嘛的,王厚玉懂正极负极吗?懂费恩蔓理论吗?懂电机学吗?懂场论吗 …王厚玉懂正极负极吗?懂费恩蔓理论吗?懂电机学吗?懂场论吗?懂微积分吗?懂电阻电感电容吗?大地都给他搞了等电位啥专家吗,害人不浅——–狂妄至极!!!你比王厚余老先生还牛???!!!自不量力!!!
37楼
谢谢楼主分享
38楼
fitman 发表于 2014-1-25 10:24 楼主在接地和等电位上的理解看来还没到位。1、王老图中的点画线就是等电位连接的示意,没必要一定要画出个 …“……这两段母排更应是使用一段PEN母排,PE与N线及接地点均由此引出,……”你这个做法有点片面。假如总进线开关是4P漏电开关的话有两种情况,要么PEN线先进漏电主开关,再在漏电主开关后面做重复接地,然后就是漏电主开关跳闸;要么PEN线先进PEN排,然后一大堆N线出线就只能接到漏电主开关N线出线端子上,漏电主开关N线出线端子充当了N排。
39楼
zhling00731 发表于 2014-2-9 15:43 “……这两段母排更应是使用一段PEN母排,PE与N线及接地点均由此引出,……”你这个做法有点片面。假如总 …谢谢这位朋友的提醒。不但想的仔细,还看得认真。接受意见,已改过原贴。
40楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-9 16:48 编辑 zhling00731 发表于 2014-2-9 15:43 “……这两段母排更应是使用一段PEN母排,PE与N线及接地点均由此引出,……”你这个做法有点片面。假如总 …假如总进线开关是4P漏电开关的话有两种情况,要么PEN线先进漏电主开关,再在漏电主开关后面做重复接地,然后就是漏电主开关跳闸;———-在说笑吧!!!为什么要“再在漏电主开关后面做重复接地,然后就是漏电主开关跳闸”,为什么不从漏电主开关接PEN线的电源侧端子上压一根足够截面积的重复接地线到MEB箱的MEB排上或该低压进线柜内的PE排上呢???!!!要么PEN线先进PEN排,然后一大堆N线出线就只能接到漏电主开关N线出线端子上,漏电主开关N线出线端子充当了N排。———-低压进线柜内通常只设PE排和N排,是不会设PEN排的!!!N排与漏电主开关N线出线端子 相连,所以不会存在“漏电主开关N线出线端子充当了N排 ”的情况!!!
41楼
muyuyao 发表于 2014-2-9 16:44 假如总进线开关是4P漏电开关的话有两种情况,要么PEN线先进漏电主开关,再在漏电主开关后面做重复接地,然 …你说的这种做法是对的,但是我说的25楼的做法,请先看25楼原帖。
42楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-9 17:34 编辑 zhling00731 发表于 2014-2-9 16:51 你说的这种做法是对的,但是我说的25楼的做法,请先看25楼原帖。25楼原帖2、楼主刻意把总箱的线分成PE排与N排,这虽然与实际工程是一致的,但这点没有什么好强调的。如果设计时知到是PEN引入,并为三极开关的话,这两段母排更应是使用一段PEN母排,PE与N线及接地点均由此引出,由此减少两个跨接点,这比讨论先接入PE还是先接入N排更实在可靠。———不是“刻意”,也不是“虽然”,总箱内肯定会设PE排与N排,规范要求如此,与实际工程中配电柜内的配置也是一致的!!!“这两段母排更应是使用一段PEN母排,PE与N线及接地点均由此引出,由此减少两个跨接点”的想法虽有一定道理,但违反规范要求,在现实中似乎根本就不存在!!!
43楼
不错,不错真不错,总能学到东西:D
44楼
TN-C-S进线,在电源进线箱处PEN线被分为PE线和N线 做法
