在很多情况下,satwe出的数据会有不符合要求的地方,尤其是遇到柱子变红的时候,小弟就会盲目的加大柱子的截面,但是感觉真的有些浪费材料。今天再看《抗规》352页的时候看到“利用箍筋对混凝土进行约束,可以提高混凝土的轴心抗压强度和混凝土的受压极限变形能力。但在计算柱的轴压比时,仍取无箍筋约束的混凝土的轴心抗压强度设计值,不考虑箍筋约束对混凝土轴心抗压强度的提高作用”,那就可以理解为在算轴压比的时候算的素混凝土的部分,是在有箍筋的情况下,没有计算箍筋的影响,那实际的轴压比要比计算出的会小很多。即使计算结果不变红,小弟感觉那实在是太浪费了。
还有另一种情况就是柱子当中有核心柱,在柱子截面不允许变的情况下,就需要加大柱子的纵向配筋,在配到很大的情况下才可以满足柱子轴压比的要求,但是柱子的配筋率也要到达上限了,请问对于在不改变柱子截面的情况下,如何处理,使数据满足要求,是够可以在轴压比的某个上限范围内,不用修改,就是让数据红着出计算书
小弟菜鸟,不知道是否表达清楚,请各位帮忙
22楼
说的都挺好!!!!!!!!
23楼
分情况而定,有的是加梁截面,有的是加柱截面
24楼
1.轴压比限值是结构处于弹性阶段(小震)的承载力验算,为了防止柱的小偏心受压破坏。中震和大震
时需要考虑弹塑性和塑形变形的不利影响
2.箍筋的作用相当于把柱的单向受力转变成三向受力,根据弹性力学的知识的确是提高了其力学性能
但是加强了多少,应该是随箍筋间距、箍筋直径、柱截面、砼等级等这些因素变化的,对其作用值
计算难以实现
3.箍筋主要是抗剪,所以在箍筋产生“束缚力”时候还需要这两种力是否能协同作用
4.如果是截面需要加到很大才能满足轴压比要求,应该注意是否因为结构布置不合理引起
25楼
xxyang520 发表于 2014-2-19 16:23 1.轴压比限值是结构处于弹性阶段(小震)的承载力验算,为了防止柱的小偏心受压破坏。中震和大震 时需要 …相当不错啊,谢谢
26楼
学习了,我也是加大截面的
27楼
chinazlooo 发表于 2014-1-16 16:28 柱子超限原因很多,另外不是截面大就是浪费,浪费不浪费是整体看的,不是看某个构件截面面积大小。希望你认 …有道理。。。。解释的到位。
28楼
不一定变红就加大截面的
29楼
当计算结果显示柱轴压比超限时,才加大柱截面或提高柱的混凝土强度等级。抗震规范6.3.6附注3,柱全高采用井字复合箍且箍筋肢距不大于200mm,箍筋间距不大于100mm,直径不小于12mm,……轴压比限值可增加0.10.
30楼
同意6楼意见——支持
31楼
竖向构件首先要看轴压比
