筏板基础设计步骤
浩然正气崔
2014年01月15日 17:04:48
很多新手之前没有接触过筏板基础,那么今天我大体跟大家交流一下筏板基础设计pkpm中jccad的操作步骤选择参数设置这里 的参数要按照自己实际工程的参数填写承载力跟宽度深度修正系数切记!选择satwe荷载六种全部选择筏板基础--围区形成--筏板厚度暂时按一层50算,挑出宽度小于筏板厚度,一般为一个板厚。例如如果筏板厚度为1500,那么挑出可以为1000筏板形成,接下来进行筏板冲切验算
很多新手之前没有接触过筏板基础,那么今天我大体跟大家交流一下筏板基础设计pkpm中jccad的操作步骤 O@[EOC3K{L[8I9S%8XWY5[C.jpg选择参数设置
QQ图片20140115163623.jpg这里 的参数要按照自己实际工程的参数填写承载力跟宽度深度修正系数切记!
QQ图片20140115163839.jpg选择satwe荷载六种全部选择
QQ图片20140115163957.jpg筏板基础--围区形成--筏板厚度暂时按一层50算,
QQ图片20140115164149.jpg挑出宽度小于筏板厚度,一般为一个板厚。例如如果筏板厚度为1500,那么挑出可以为1000
QQ图片20140115164328.jpg筏板形成,接下来进行筏板冲切验算
QQ图片20140115164450.jpg依次进行单墙冲切,多墙冲切。内筒冲剪,其中内墙冲剪外边界挑出网格的平均距离一般为墙厚的一般
QQ图片20140115164450.jpg接下来进行重心校核,注意荷载选择satwe准永久组合
QQ图片20140115164921.jpg重心校核完成
QQ图片20140115165018.jpg接下来进行筏板有限元计算
QQ图片20140115165018.jpg选择模型参数,进行计算参数的设置,如果没有经验可以暂按我的参数设置
QQ图片20140115165453.jpg接下来进行单元形成
QQ图片20140115165554.jpg选择筏板定义,筏板布置
QQ图片20140115165018.jpg选择荷载
QQ图片20140115165821.jpg进行沉降试算,这里面重要的事基础系数,根据工程不同选择
QQ图片20140115165821.jpg进行优化计算
QQ图片20140115165821.jpg进行结果显示,可以依次查看是否符合规范要求,查看配筋面积,沉降等等
QQ图片20140115170159.jpg进行交互配筋,有两种,我现在的分区域配筋
QQ图片20140115170403.jpg依次进行区域选择,配筋计算,配筋修改(如果没问题不要修改),查看配筋简图
至此,筏板配筋结束!
免费打赏
浩然正气崔
2014年03月29日 10:29:53
32楼
develop116 发表于 2014-1-16 08:48 很不错的东西。谢谢光临!
yun9988174
2014年03月29日 10:53:30
33楼
过程很详细 照着试一试
浩然正气崔
2014年03月29日 15:40:09
34楼
yun9988174 发表于 2014-3-29 10:53 过程很详细 照着试一试你跟着走一遍基本简单的筏板基础你就能做了。
kukuliang
2014年03月30日 14:37:24
35楼
nanxiejia 发表于 2014-3-29 15:40 你跟着走一遍基本简单的筏板基础你就能做了。假如局部配筋很大 要附加的话 这个附加长度和范围怎么确定?
浩然正气崔
2014年03月31日 15:01:34
36楼
kukuliang 发表于 2014-3-30 14:37 假如局部配筋很大 要附加的话 这个附加长度和范围怎么确定?局部配筋很大说明你的网格划分的不够细,你需要增加辅助线,让网格尽可能的细。最终都要达到构造配筋才行。
kukuliang
2014年03月31日 16:03:10
37楼
nanxiejia 发表于 2014-3-31 15:01 局部配筋很大说明你的网格划分的不够细,你需要增加辅助线,让网格尽可能的细。最终都要达到构造配筋才 …框筒结构 柱下和核心筒边上配筋比较大
浩然正气崔
2014年04月01日 08:11:10
38楼
kukuliang 发表于 2014-3-31 16:03 框筒结构 柱下和核心筒边上配筋比较大好吧,那就根据实际情况配筋。
hui5715608
2016年09月20日 23:10:01
39楼
步骤很清晰
流浪客灬
2016年09月21日 10:23:35
40楼
很详细,适合新人
qwert_123
2016年09月22日 09:20:22
41楼
正需要,非常仔细,谢谢了
