筏板基础设计步骤
浩然正气崔
2014年01月15日 17:04:48
很多新手之前没有接触过筏板基础,那么今天我大体跟大家交流一下筏板基础设计pkpm中jccad的操作步骤选择参数设置这里 的参数要按照自己实际工程的参数填写承载力跟宽度深度修正系数切记!选择satwe荷载六种全部选择筏板基础--围区形成--筏板厚度暂时按一层50算,挑出宽度小于筏板厚度,一般为一个板厚。例如如果筏板厚度为1500,那么挑出可以为1000筏板形成,接下来进行筏板冲切验算
很多新手之前没有接触过筏板基础,那么今天我大体跟大家交流一下筏板基础设计pkpm中jccad的操作步骤 O@[EOC3K{L[8I9S%8XWY5[C.jpg选择参数设置
QQ图片20140115163623.jpg这里 的参数要按照自己实际工程的参数填写承载力跟宽度深度修正系数切记!
QQ图片20140115163839.jpg选择satwe荷载六种全部选择
QQ图片20140115163957.jpg筏板基础--围区形成--筏板厚度暂时按一层50算,
QQ图片20140115164149.jpg挑出宽度小于筏板厚度,一般为一个板厚。例如如果筏板厚度为1500,那么挑出可以为1000
QQ图片20140115164328.jpg筏板形成,接下来进行筏板冲切验算
QQ图片20140115164450.jpg依次进行单墙冲切,多墙冲切。内筒冲剪,其中内墙冲剪外边界挑出网格的平均距离一般为墙厚的一般
QQ图片20140115164450.jpg接下来进行重心校核,注意荷载选择satwe准永久组合
QQ图片20140115164921.jpg重心校核完成
QQ图片20140115165018.jpg接下来进行筏板有限元计算
QQ图片20140115165018.jpg选择模型参数,进行计算参数的设置,如果没有经验可以暂按我的参数设置
QQ图片20140115165453.jpg接下来进行单元形成
QQ图片20140115165554.jpg选择筏板定义,筏板布置
QQ图片20140115165018.jpg选择荷载
QQ图片20140115165821.jpg进行沉降试算,这里面重要的事基础系数,根据工程不同选择
QQ图片20140115165821.jpg进行优化计算
QQ图片20140115165821.jpg进行结果显示,可以依次查看是否符合规范要求,查看配筋面积,沉降等等
QQ图片20140115170159.jpg进行交互配筋,有两种,我现在的分区域配筋
QQ图片20140115170403.jpg依次进行区域选择,配筋计算,配筋修改(如果没问题不要修改),查看配筋简图
至此,筏板配筋结束!
免费打赏
senlin19910315
2014年03月24日 20:00:51
22楼
好东西,谢谢
浩然正气崔
2014年03月25日 09:04:16
23楼
senlin19910315 发表于 2014-3-24 20:00 好东西,谢谢共同学习,一同成长吧!
realjackrealjack
2014年03月25日 09:45:28
24楼
很详细,多学习~~~~~~~
yhzclub
2014年03月25日 18:51:02
25楼
谢谢楼主分享
浩然正气崔
2014年03月26日 09:02:04
26楼
yhzclub 发表于 2014-3-25 18:51 谢谢楼主分享我写了这么久了,终于有人顶贴了。
xin51
2014年03月26日 09:21:54
27楼
谢谢分享,学习了:)
浩然正气崔
2014年03月26日 14:40:58
28楼
xin51 发表于 2014-3-26 09:21 谢谢分享,学习了加油,共同学习!
浩然正气崔
2014年03月27日 08:31:07
29楼
没人顶我的帖子,我就自己顶,希望这东西能为结构设计新手有所帮助。
土木1号
2014年03月27日 09:45:40
30楼
感谢楼主提供的好资料,下了
浩然正气崔
2014年03月28日 14:47:15
31楼
土木1号 发表于 2014-3-27 09:45 感谢楼主提供的好资料,下了真正的目的在于下了,看了,会了,这是我的最终目的!
