筏板基础设计步骤
浩然正气崔
2014年01月15日 17:04:48
很多新手之前没有接触过筏板基础,那么今天我大体跟大家交流一下筏板基础设计pkpm中jccad的操作步骤选择参数设置这里 的参数要按照自己实际工程的参数填写承载力跟宽度深度修正系数切记!选择satwe荷载六种全部选择筏板基础--围区形成--筏板厚度暂时按一层50算,挑出宽度小于筏板厚度,一般为一个板厚。例如如果筏板厚度为1500,那么挑出可以为1000筏板形成,接下来进行筏板冲切验算
很多新手之前没有接触过筏板基础,那么今天我大体跟大家交流一下筏板基础设计pkpm中jccad的操作步骤 O@[EOC3K{L[8I9S%8XWY5[C.jpg选择参数设置
QQ图片20140115163623.jpg这里 的参数要按照自己实际工程的参数填写承载力跟宽度深度修正系数切记!
QQ图片20140115163839.jpg选择satwe荷载六种全部选择
QQ图片20140115163957.jpg筏板基础--围区形成--筏板厚度暂时按一层50算,
QQ图片20140115164149.jpg挑出宽度小于筏板厚度,一般为一个板厚。例如如果筏板厚度为1500,那么挑出可以为1000
QQ图片20140115164328.jpg筏板形成,接下来进行筏板冲切验算
QQ图片20140115164450.jpg依次进行单墙冲切,多墙冲切。内筒冲剪,其中内墙冲剪外边界挑出网格的平均距离一般为墙厚的一般
QQ图片20140115164450.jpg接下来进行重心校核,注意荷载选择satwe准永久组合
QQ图片20140115164921.jpg重心校核完成
QQ图片20140115165018.jpg接下来进行筏板有限元计算
QQ图片20140115165018.jpg选择模型参数,进行计算参数的设置,如果没有经验可以暂按我的参数设置
QQ图片20140115165453.jpg接下来进行单元形成
QQ图片20140115165554.jpg选择筏板定义,筏板布置
QQ图片20140115165018.jpg选择荷载
QQ图片20140115165821.jpg进行沉降试算,这里面重要的事基础系数,根据工程不同选择
QQ图片20140115165821.jpg进行优化计算
QQ图片20140115165821.jpg进行结果显示,可以依次查看是否符合规范要求,查看配筋面积,沉降等等
QQ图片20140115170159.jpg进行交互配筋,有两种,我现在的分区域配筋
QQ图片20140115170403.jpg依次进行区域选择,配筋计算,配筋修改(如果没问题不要修改),查看配筋简图
至此,筏板配筋结束!
免费打赏
景依
2016年10月06日 17:14:03
42楼
楼主善人,大爱楼主。
菩欣思源
2016年12月16日 15:42:06
43楼
很不错的东西。
浩然正气崔
2016年12月17日 11:28:48
44楼
qwert_123 发表于 2016-9-22 09:20 正需要,非常仔细,谢谢了当初我也是一个菜鸟,啥也不懂两眼一抹黑,所以很体谅这种感觉,现在自己会点东西了,就分享出来,希望能帮助大家!自己也学习一下。
shijiangning
2016年12月29日 13:11:41
45楼
O(∩_∩)O谢谢楼主分享
sjn2343
2017年01月05日 09:11:27
46楼
O(∩_∩)O谢谢楼主分享
tamen1
2017年01月05日 17:07:42
47楼
筏板的配筋是以哪个计算结果为依据?感觉桩筏有限元的都是构造配啊
yangjin-xds
2017年02月20日 11:04:53
48楼
一块学习,共同进步哈!!!
狂屠马仔
2017年03月18日 10:08:28
49楼
给力。。顶顶
龙枪虎豹骑
2017年05月12日 09:12:58
50楼
感谢楼主分享~
浩然正气崔
2017年06月08日 14:27:16
51楼
狂屠马仔 发表于 2017-3-18 10:08 给力。。顶顶谢谢捧场。微薄之力,只为共同学习进步!你有好的经验也可以分享出来,大家共同提高!
