关于《荷规》5.1.2中楼面活荷载的折减按照规范条文来,不考虑折减也是可以的。但是如果我要考虑折减,那么对于第1(2)~8项建筑,设计墙、柱和基础时,按照规范来的话,如何在PKPM里面实现折减呢?请大家来帮忙看看,懂的大哥大姐不吝赐教啊~
22楼
天地不言 发表于 2014-1-13 14:17 人工做出折减数据,输进去吧。考虑全面的话好复杂~
23楼
shevchenkogdr 发表于 2014-1-13 14:02 5.1.2第2小条请仔细看!!第2小条的的2)!这里又有问题了 5.1.2第一条梁的从属面积是单层的 而5.1.2第二条柱的从属面积是计算截面上部各楼层柱从属面积之和来判断的(条文说明)
24楼
yinyan421619 发表于 2014-1-13 15:26 这里又有问题了 5.1.2第一条梁的从属面积是单层的 而5.1.2第二条柱的从属面积是计算截面上部各楼 …有什么问题?第2小条里面说过要用5.1.2这个表吗!没有。所以计算机会自动根据你输入的来计算荷载折减!
25楼
shevchenkogdr 发表于 2014-1-13 16:18 有什么问题?第2小条里面说过要用5.1.2这个表吗!没有。所以计算机会自动根据你输入的来计算荷载折减!不是啦 就是“第1(2)~7项应采用与楼面梁相同的折减系数” 其实是不同的 两个算面积的方式都不一样
26楼
yinyan421619 发表于 2014-1-13 16:54 不是啦 就是“第1(2)~7项应采用与楼面梁相同的折减系数” 其实是不同的 两个算面积的方式都不一样 …荷载最终还是会通过梁传到柱墙上去啊!
27楼
楼主在说这个?
28楼
这种情况建两个模型,第一个模型满载算板。第二个模型手动折减后再输入荷载,算梁柱墙。
29楼
关于PMCAD荷载的折减
和SATWE中荷载的折减
的对比,可以知道两处不能同时折减
![1212.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
30楼
本帖最后由 chinazlooo 于 2014-1-13 20:18 编辑 shevchenkogdr 发表于 2014-1-13 11:20 这样干!我怎么觉得不靠谱呢!有什么不靠谱,首先楼主的问题是针对墙柱、基础设计,本方法切实可行,尤其消防车荷载难道现在还有人直接输入表中数值而不是折减后数值;兄台方法才真心不靠谱,PMCD折减,satwe 再次折减两次折减。另外规范对1(1)~8折减方法都是不同的,也就是房屋类别不同时活荷载折减方法不同,软件根本不能根据规范要求进行折减。所以设计楼面梁,墙柱、基础时人工输入按规范要求折减后的活荷载而不依赖软件自动折减是很科学的,只是操作上很麻烦,普通楼面活荷载也无必要。
31楼
chinazlooo 发表于 2014-1-13 20:11 有什么不靠谱,首先楼主的问题是针对墙柱、基础设计,本方法切实可行,尤其消防车荷载难道现在还有人直 …是的,你说的对,一般就是折减一次。不过,像你说的这种算好了之后再输入的这种我还没见过。也没这样做过。之前说的那两次折减是我没想起来。
