12楼
上车屋面???这个怎么理解?我们常听说的都是上人屋面啊!~?回复我记得@我!~~谢谢大神指点
13楼
这是透气管,起到排气作用!
14楼
透气管,怎么高度这么低?!不应低于2m的!!!
15楼
上车屋面这个做法不合适,应该高于地面1.8米,应设置防撞装置。
16楼
卫生间出来的,高度不对,太低了;
17楼
学习啦,谢楼主分享;P
18楼
zhaokai880129 发表于 2014-1-14 12:15 上车屋面这个做法不合适,应该高于地面1.8米,应设置防撞装置。确切来说是2m
19楼
透气帽啊 怎么这么矮?
20楼
清泉5 发表于 2014-1-12 20:04 上车屋面这个做法不合适,应该高于地面1.8米,应设置防撞装置。4.6.10 高出屋面的通气管设置应符合下列要求:1 通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩;注:屋顶有隔热层时,应从隔热层板面算起。2 在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧;3 在经常有人停留的平屋面上,通气管口应高出屋面2m,当伸顶通气管为金属管材时,应根据防雷要求设置防雷装置;4 通气管口不宜设在建筑物挑出部分(如屋檐檐口、阳台和雨篷等)的下面。
21楼
lizhimailnet 发表于 2014-1-13 13:38 这个应该是排水系统的透气管。但是这个做法有问题啊,真不知道屋面防水如何处理?套管?那么大的缝隙? …套管跟通气管中间的缝隙要用防水材料封堵,上口最好做阻水圈。
