22楼
智库 发表于 2014-1-7 15:27 不是“就地补偿”,没看见后面的电缆吗?后面电缆?我怎么没有看到
23楼
本帖最后由 智库 于 2014-1-13 09:13 编辑 mr_chen188 发表于 2014-1-12 16:41 后面电缆?我怎么没有看到图上电缆头画的很清楚,怎么看不到?出线用电缆,补偿在柜内。
24楼
串电阻降压启动和就地无功补偿,具体动作原理应该看二次图。但这图问题较多,两路电源至少应该是二级负荷却搞个串电阻降压不可理解!电缆规格也不对,图纸自己前后不一致!
25楼
falconchen 发表于 2014-1-13 14:42 串电阻降压启动和就地无功补偿,具体动作原理应该看二次图。但这图问题较多,两路电源至少应该是二级负荷却 …正确的应该怎么画,还有电缆规格错了?
26楼
智库 发表于 2014-1-13 09:12 图上电缆头画的很清楚,怎么看不到?出线用电缆,补偿在柜内。不好意思我眼拙,你能截图出来吗?
27楼
mr_chen188 发表于 2014-1-13 20:45 不好意思我眼拙,你能截图出来吗?请看图电机的图形符号上面,有两个小箭头,箭头对着画的。再看不出我真的没办法了。。。这就表示这一段是电缆啦!从图上看,先补偿再通过电缆到电机,所以补偿一定是在柜子里。
28楼
智库 发表于 2014-1-13 23:06 请看图电机的图形符号上面,有两个小箭头,箭头对着画的。再看不出我真的没办法了。。。这就表示这一段 …说白了就是一台电动机串电阻降压启动柜然后柜内加了补偿电容?
29楼
本帖最后由 智库 于 2014-1-14 10:47 编辑 mr_chen188 发表于 2014-1-14 00:00 说白了就是一台电动机串电阻降压启动柜然后柜内加了补偿电容?这是一套系统图,从图上看,RS是带“可变电阻的启动器”。假定是启动器,但这种启动器应用并不普遍,具体是什么,需要看电机的功能(或者负载性质)了。现在启动方法很多,用软启动器、变频器、星三角等很多,用电阻启动的设备很少,我猜不出你们什么负载要用这种启动器。至于电容部分,我猜就是功率因数补偿用。至于功能,只用一张图有的时候不容易猜设备功能或设计意图,甚至设计优劣也不能确定,还要根据控制方案和设备来确定才是最好的方法。
30楼
智库 发表于 2014-1-14 10:46 这是一套系统图,从图上看,RS是带“可变电阻的启动器”。假定是启动器,但这种启动器应用并不普遍, …是的,没错……..
