本帖最后由 zzqxi 于 2013-12-30 15:06 编辑 图集11G101-1中,非框架梁上部钢筋的水平锚固长度要求有两种:铰接时0.35lab;充分利用钢筋的抗拉强度时是0.6lab;请问什么情况是充分利用钢筋的抗拉强度?我觉得不是铰接就该是充分利用钢筋的抗拉强度 若是0.6lab,显然比一二集框架梁的0.4lae都大了,0.4x1.15=0.46<0.6;难道非框架梁的要求比框架梁还高?
在本图集4.6.4条指出,只有在非框架梁受扭时才考虑平直长度0.6lab,但是对有抗扭的框架梁,也没要求这么严格。望大家讨论
22楼
进来学习了!!!!
23楼
:):):):)路过看看
24楼
路过,学习一下。
25楼
我也有个问题想借机请教一下大家,就是在计算支座负筋长度的时候,如果两边都是圆柱,负筋的长度应该如何计算。
26楼
设计院的不明白吗
27楼
按0.6倍一般达不到,我觉得图集上有问题,我一般是按0.35,安全性上没问题
28楼
好多人计算出来后 没有注意次梁钢筋直径和主梁宽度的关系。可以根据0.6Lab来调整钢筋直径。但是主次梁连接的锚固问题最好在你设计中要明确说出来
29楼
这个跟建模的时候有关系,模型里点了铰接,就按0.35算;没点铰接,就按充分利用的0.6算
30楼
其实我是这样理解的,抗震梁是锚固在柱子里的,你不能拿次梁锚固在梁里作比较,应该拿非抗震梁锚在柱子里比较吧。
31楼
hyp1962 发表于 2013-12-31 22:40 在图集11G101-1中,非框架梁边支座上部钢筋的水平锚固长度要求有两种:铰接时0.35lab;充分利用钢筋的抗拉强 …一二级框架梁的0.4lae是钢筋弯锚时的特殊要求:混凝土8.3.2.5钢筋保护层大于5d,基本锚固长度0.6lab乘0.7系数,且柱中存在轴力有利于钢筋的锚固,框架梁就是0.4lae。在此请教下:由于主梁宽度有限,在绝大多数情况下是无法达到“充分利用钢筋的抗拉强度时是0.6lab”要求的。这种情况咋办?一:主次梁采用铰接:二:参见高规7.1.5条做梁头(感觉非常不靠谱)?充分利用钢筋的抗拉强度时300宽框架梁 次梁钢筋最大只能12。
