柱问题 1. 框架抗震等级为二级,角柱箍筋应全高加密(参见高规6.4.6条)。 2. 屋面梁上立柱处应加设吊(箍)筋。 3. 楼梯TZ柱截面200×200偏小。 4. 未按二级框架柱纵向受拉钢筋配筋率大于0.75%、柱端部箍筋加密等配筋处理,不符合规范规定(参见高规6.4.3条)。 5. 各层框架柱,实配纵筋(X、Y向)配筋方向配反了。 6.框架短柱(Hn/h≤4)柱箍筋体积配箍率小于1.2%且箍筋未全高加密,不符合规范规定(参见高规6.4.7条笫3款)。
柱问题
2. 屋面梁上立柱处应加设吊(箍)筋。
7.被填充墙开窗形成 Hn/h≤4 的柱箍筋未全高加密,不符合规范规定。(参见高规6.4.7条笫3款。
8. 二级框架柱最小配筋率<0.85%(中柱,采用HRB400钢),违反(抗震规范GB50011-2011第6.3.8条)。
9. 框柱纵筋直径级差宜按≤2级考虑。
10.对于大跨度的框架结构,框架柱的线刚度须大于框架梁的线刚度的1.1倍。
梁问题
1. 梁与剪力墙墙肢同向相连且跨高比小于5的梁应按连梁设计,箍筋应全长加密:;(参见高规7.1.3条)。
2.部分框架梁梁端支座负筋配筋率大于2.0﹪其相应梁端加密区箍筋直径仍采用8mm而未增大2mm不当(参见高规6.3.2.4条)。
3.框架梁端纵向受拉钢筋配筋率小于0.30%,不符合规范规定;(参见高规6.4.2条)。
4. 梁端加密区箍筋间距大于0.25倍梁高度,不符合规范规定。(参见高规表6.3.2)。
5. 支座实配负筋3
25+5
20,而梁跨中实配底筋3
16,两者钢筋面积之比<0.3,不符合规范规定。(参见高规6.3.2条笫3款)。
6. 钢构雨披所作用的梁抗扭应加强。
7. 梁 跨中受压区高度>0.517ho。
8. 该工程剪力墙厚度很大,各层次梁与剪力墙相交处按铰接计算与实施受力不符,应复核并加强。
9.各层一端与剪力墙同向相连的次梁,在剪力墙一侧应按框架梁要求采取抗震构造措施。
10.梁截面200×1020梁端支座实配负筋3
14,框架梁端纵向受拉钢筋配筋率小于0.30%,不符合规范规定;aWKL1aL1(4)梁截面250×700梁(1a-D)轴支座实配负筋2
16,框架梁端纵向受拉钢筋配筋率小于0.25%,不符合规范规定。非抗震按0.2与45ft/fy高规6.3.2条。
22楼
2. 屋面梁上立柱处应加设吊(箍)筋。 没有依据 也和规范不符合,说白了 大学没学好。
6.框架短柱(Hn/h≤4)柱箍筋体积配箍率小于1.2%且箍筋未全高加密,不符合规范规定(参见高规6.4.7条笫3款)。 是Hn/h0 喔 哈哈 水平不咋地。
9.框柱纵筋直径级差宜按≤2级考虑。 老的做法 已经不合适了 同样没有规范依据哈哈。
这样的审图所 我只能说 水平一般般~\(≧▽≦)/~啦啦啦
23楼
建议配筋图用PKPM自动生成的
24楼
不要评论帖子好坏,研究下才是硬道理:
柱问题
答:岂止是高层,多层也需要满足,抗规6.3.9条第1款。
屋面梁上立柱处应加设吊(箍)筋。
答:本院做法是梁上生柱处每侧3根18附加箍筋,还需附加2根16附加吊筋。
楼梯TZ柱截面200×200偏小。
答:200*200着实偏小,250*250吧!如果墙厚200,就做200*300的吧!
答:抗规6.3.7就有。柱配筋率不足是严重,柱端箍筋不加密就无法容忍了。
答:这个错误很低级,不想说。
答:抗规6.3.9条第4款也有。
答:抗规6.3.9条第1款也有。
答:是6.3.7条哦,楼主大人。
框柱纵筋直径级差宜按≤2级考虑。
答:恩,对,这个是构造手册上的。最好执行。
答:新手飘过。
梁问题
答:剪力墙没做过,sorry。但是我知道这个规定。
答:抗规6.3.3条。
答:高规6.4.2有这个?呵呵。是6.3.2!
答:恩,抗规6.3.3也有。
支座实配负筋3file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg25+5file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg20,而梁跨中实配底筋3file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg16,两者钢筋面积之比<0.3,不符合规范规定。(参见高规6.3.2条笫3款)。
答:恩,抗规6.3.3也有。
钢构雨披所作用的梁抗扭应加强。
答:钢结构,不会,飘过。
梁 跨中受压区高度>0.517ho。
答:不是梁端吗?
答:剪力墙没做过,sorry。
答:剪力墙没做过,sorry。
梁截面200×1020梁端支座实配负筋3file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg14,框架梁端纵向受拉钢筋配筋率小于0.30%,不符合规范规定;aWKL1aL1(4)梁截面250×700梁(1a-D)轴支座实配负筋2file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg16,框架梁端纵向受拉钢筋配筋率小于0.25%,不符合规范规定。非抗震按0.2与45ft/fy高规6.3.2条。
答:你说的什么?
25楼
不错哦,楼主
26楼
好资料,必须顶!
27楼
谢谢楼主分享
28楼
自己做的时候就能注意了,菜鸟路过
