配电室内高低压开关柜柜后有电缆沟,电缆沟与柜子之间的距离一般为对少啊?
古木叶
古木叶 Lv.14
2013年12月26日 23:02:24
配电室内高低压开关柜柜后有电缆沟,电缆沟与柜子之间的距离一般为对少啊?具体依据哪本规范、手册或标准呢?
免费打赏
古木叶
2013年12月27日 13:39:42
12楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-27 10:34 技术措施09第21页,7.低压柜下电缆沟深度一般为0.8-1.2米,沟宽(包括柜下及柜后总宽)不小于1.5米。我是说配电柜和柜后的电缆沟之间的距离,这是体现在平面图上的。不是电缆沟的总宽,
mr_chen188
2013年12月27日 14:19:27
13楼
这个问题普遍
云开月方明
2013年12月28日 13:35:43
14楼
请参考<03D201-4 10kV及以下变压器室布置及变配电所常用设备构件安装>第219页~223页。
古木叶
2013年12月28日 21:44:35
15楼
xh0205244 发表于 2013-12-28 13:35 请参考第219页~223页。谢谢,这些图集上做法可作为设计的依据吗?
52spp
2013年12月28日 23:57:11
16楼
柜子前后下面都是沟,前面的走控制,后面的走电力
古木叶
2013年12月29日 13:45:59
17楼
52spp 发表于 2013-12-28 23:57 柜子前后下面都是沟,前面的走控制,后面的走电力你理解错我的意思了,我的意思是柜后面,柜子和电缆沟盖板之间的间距
fengxu2011
2013年12月31日 11:14:06
18楼
这个按理是土建来考虑的,我们空间够的话按照240来留的,空间不够也可以再小点,柜子前面最小的我留过150,土建没什么意见,我们电气出的是示意,尺寸不那么准确的,很准的尺寸是土建出的。你可以这样考虑,比方1500厚的柜子,减去前门30,后门20的尺寸,实际柜子预埋槽钢的尺寸是1450,那么从后面槽钢算起,考虑后门20,再加上电缆盖板的沿100,至少是120,所以150往上都可以。保险点就200。
hanzhg54
2013年12月31日 11:24:32
19楼
一般用270-300,也就是红砖的长度加水泥砂浆抹面的厚度,
hanzhg54
2013年12月31日 11:26:43
20楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-27 10:34 技术措施09第21页,7.低压柜下电缆沟深度一般为0.8-1.2米,沟宽(包括柜下及柜后总宽)不小于1.5米。“沟宽(包括柜下及柜后总宽)不小于1.5米”这个条文最没有意义。
fengxu2011
2013年12月31日 11:37:25
21楼
hanzhg54 发表于 2013-12-31 11:24 一般用270-300,也就是红砖的长度加水泥砂浆抹面的厚度,电缆沟靠墙侧我会选择240往上,大于一个砖的尺寸。
