哪位有平衡阀方面的经验,见解,资料能否推介一下啊,谢谢!
22楼
动态平衡电动调节阀是区别于传统的电动调节阀的新一代产品,此阀为比例积分调节阀与动态平衡阀的组合,自控系统指令使电动阀停留在某一开度,相当于设定一流量,动态平衡阀保持此流量不变,当指令改变时电动阀开度改变,设定新的流量值,平衡阀再保持新流量不变,这样可不受外界影响,而保持机组的流量不变,使系统调节比较稳定。如图所示,在系统负荷波动较大的流流量系统中,当系统压力变化时,动态平衡电动调节阀二端的压差(P1-P3)也随之变化;
(1)当进口压力P1升高时(P1-P2)间开度增大,这时电动阀阀芯向上运动,使P1、P2间开度减少,阀芯压力P2降低;当进口压力P1减低时,(P1-P2)间开度增大,阀芯压力P2升高。因此,无论系统的压力怎样变化,通过电动阀阀芯的调节作用,P2,P3间的压差始终保持不变。因此这种电动阀的抗干扰能力强,具有动态平衡的功能;(2)当电动执行器接受控制信号使阀轴延R旋转时,P2、P3间的开度也随之变化。由于不管系统压差(P1-P3)如何变化,P2、P3间的压差(P2-P3)始终不变,因此对应于任一开度位置,其输送的水流量都是一定的,并且电动调节阀实际的流量特性曲线与其不早不晚的流量特性曲线是一致的,没有偏高,因此这种电动调节阀转传统的电动调节阀具有更好的调节特性。
23楼
会不会很贵呀
24楼
高收如云
25楼
都是精华亚,呵呵
26楼
自力式流量控制阀由自力式差压阀和手动调节阀两个阀组成,其中自立式差压控制阀的作用是保证手动调节阀的进出口压差恒定,由于压差恒定,流量也达到了恒定。自力式差压控制阀用在供热中,目的是保证热用户的差压恒定,而流量则由热用户的室内系统控制,因此,自力式流量控制阀适用于热源、循环泵基本够用的质调节系统,自力式压差控制发誓用于热源很大、循环泵很大的变流量系统,就目前的中国国情来看,自力式流量控制阀和质调节的运行方式是符合国情的,从节能的角度看,老的建筑应把改善围护结构的耗热量放在首位,其节能效果在50%以上,二热计量的节能效果最躲不过20%. http://gongre114.w333.west263.cn/
27楼
挺好
28楼
能不能再请教老扁豆同志一下,自力式压差控制阀和自力式流量控制阀,平衡阀分别用在何种场合比较合适
29楼
平衡阀确实是个好东东!但是价格太贵!有几个建设单位用呢?基本靠传统手调,目前最好是生产厂家把成本降下来!普及使用。好产品是得支持,但必须让人们在性价比等经济方面认同。
30楼
发现平衡阀的帖子总是比较受欢迎。平衡产品的名称目前是比较混乱,主要是由于大家对平衡的概念和调节手段混乱造成的,其实各种产品作用对象(压力、流量等)不一样应该强调出来,具体名字大家慢慢协商。
还有就是老扁同志,有个概念我觉得不妥,就是自力式流量控制阀(也就是膜盒形式的流量限制器),不是控制范围越打越好。应为这种阀门对流量的设定主要是用过改变弹簧压缩程度完成的(因为阀芯没有换,也就是阀门的流量特性没有变),而膜片发生位移时弹簧也发生形变产生弹力变化,流量控制范围大也就意味着弹簧的压缩行程变大,而压缩范围大时弹簧产生的弹力误差也就大(目前做过国内的弹簧形变弹力误差试验都不理想)。所以国外的产品标注的流量范围小也是这个原因。在不更换阀芯的情况下,只能保证在某一段压力范围内误差不超过5%,即使标了很大的流量范围也无法做到误差在5%以内。
31楼
好多高手啊
在这个论坛混真是受益菲浅啊
