二层柱子不垂直相差7公分该怎样加固?
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年12月19日 14:31:41
第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层,采有包钢加固,用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗?二层的柱子是300*600,三层的这根做到300*700。跨度6米X6.5米,抗震设防度为6度。 以上的方法能做到保持原来的结构吗?请各位帮忙分析一下,慷慨解答,谢谢了。
免费打赏
tza1013230036
2013年12月26日 16:32:42
62楼
路过 学习 拿币 走人
fan15044015833
2013年12月26日 20:55:05
63楼
问题不是很大 你看一看是不是满足保护层
hughxiulin
2013年12月26日 21:22:31
64楼
植筋加粗柱子
deranged
2013年12月27日 00:46:06
65楼
huxiabai 发表于 2013-12-21 10:20 不用那么计算分析施工现场的问题就用施工现场的方法解决,像你这种情况施工现场是经常出现的问题,我只说下 …同意,现场这种情况不要太多。。。。。
下雨天打娃
2013年12月27日 08:52:26
66楼
方案还是要现场设计代表签字
chenjiduo-2008
2013年12月27日 09:05:54
67楼
路过,学习了。
yingsun101
2013年12月27日 12:12:23
68楼
柱子偏位 用焊接角钢 对竖向承载力可以满足要求了 但是侧向刚度变了。没地震没事,有地震,受力就有点变了。
cuilicheng163
2013年12月27日 13:32:59
69楼
同意13楼意见!
yy092777
2013年12月27日 20:25:02
70楼
同意13#的说话
杰克
2013年12月29日 10:55:44
71楼
二层与一层偏多少不知道?二层以上处理可以
