二层柱子不垂直相差7公分该怎样加固?
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年12月19日 14:31:41
第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层,采有包钢加固,用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗?二层的柱子是300*600,三层的这根做到300*700。跨度6米X6.5米,抗震设防度为6度。 以上的方法能做到保持原来的结构吗?请各位帮忙分析一下,慷慨解答,谢谢了。
免费打赏
steven2002051099
2013年12月29日 11:24:53
72楼
氧气烤弯扳过来加7字拐 或者直接包住钢筋加大截面应该也没大问题的
sd1176042
2013年12月29日 15:35:54
73楼
看外脚手架工程,应该不是很大的建筑,属于民用建筑,柱子也不大,可以采用坡度偏筋校正,考虑抗震,再在原位植脚筋,估计问题不大
zhoubin19902008
2013年12月29日 21:41:42
74楼
把问题反映给设计,要设计出方案
tumuxinshou05
2013年12月30日 10:58:41
75楼
工地经常是13楼的做法
louyuanjian1
2013年12月30日 14:48:50
76楼
本身设计就有问题吧,怎么二层的柱断面比三层还小啊
louyuanjian1
2013年12月30日 14:50:15
77楼
你们图纸会审时就没发现这样的问题啊。应该有设计出方案
zl110510126
2013年12月30日 23:13:56
78楼
小白在学习中,也希望大神们多多回复给予解答
autocad20141
2013年12月31日 00:00:44
79楼
好深奥。学习。
冷月空
2013年12月31日 14:19:03
80楼
柱子加大:D
崔开新
2013年12月31日 15:32:48
81楼
我觉得比较好的办法就是把柱子的根部1米左右截面偏心的方向对称都加大,这样可以保证上下两层柱受力时不产生偏心
