第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层,采有包钢加固,用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗?二层的柱子是300*600,三层的这根做到300*700。跨度6米X6.5米,抗震设防度为6度。 以上的方法能做到保持原来的结构吗?请各位帮忙分析一下,慷慨解答,谢谢了。
52楼
进来学习,等待高手解决
53楼
一层柱子没偏差的话就加大截面,但还是要按原来的截面位置插筋,待上一次好变回截面。。
54楼
不用那么计算分析施工现场的问题就用施工现场的方法解决,像你这种情况施工现场是经常出现的问题,我只说下我们解决的拌饭,讲外侧偏移的钢筋拿撬棍弯过来,再在线里面找到钢筋位置,重新打孔-吹干净-注入建筑胶-植筋(深度15d)-再等24小时胶的强度上来即可,再一个看你这个偏的也不是太列害,直接支模打上砼也没问题,外观看不会有太大的偏差,不会影响二次施工和装饰的
55楼
加大柱截面
56楼
:):):)有难度没见过
57楼
按照规范钢筋打弯
58楼
1、采取加固,种植钢筋,加大柱子截面。2、局部破除混凝土重新浇筑。
59楼
下面柱子应该加大,否则偏心这么多,会出事故
60楼
同意13楼做法,施工现场基本都是这么做的
61楼
原则同意13楼的看法,施工中一般会出现钢筋位移的情况,做法可以会同设计院协商,也可以按植筋的考虑。
