第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层,采有包钢加固,用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗?二层的柱子是300*600,三层的这根做到300*700。跨度6米X6.5米,抗震设防度为6度。 以上的方法能做到保持原来的结构吗?请各位帮忙分析一下,慷慨解答,谢谢了。
12楼
路过,学习了
13楼
不用那么计算分析施工现场的问题就用施工现场的方法解决,像你这种情况施工现场是经常出现的问题,我只说下我们解决的拌饭,讲外侧偏移的钢筋拿撬棍弯过来,再在线里面找到钢筋位置,重新打孔-吹干净-注入建筑胶-植筋(深度15d)-再等24小时胶的强度上来即可,再一个看你这个偏的也不是太列害,直接支模打上砼也没问题,外观看不会有太大的偏差,不会影响二次施工和装饰的
14楼
柱子加大
15楼
同意13楼的意见,我们也是这样做的,不过你要是觉得不放心,可以让设计出个意见。
16楼
植筋加粗柱子
我们 以前一样
那边钢筋倾斜
17楼
最好让设计看看,毕境我们不是设计,结构计算太难搞
18楼
还是让设计看看最好
19楼
sampon 发表于 2013-12-20 12:25 6度区最危险了,地震作用不大时,不敢加大配筋,楼主小心为妙为什么啊,能不能详细说说,我很想知道,谢谢
20楼
路过,学习了
21楼
考虑后期装修的外观影响,处此问题,结构影响不大
