请大家集中到此帖子下讨论专业第二天的考题. [专业第一天的讨论]:http://co.163.com/forum/content/1881_881278_1.htm
22楼
工业废水中含硫酸浓度为1g/l,硫酸锰浓度为100mg/L,采用氢氧化南氧化沉淀处理废水,如要保证出水水质中锰离子浓度为0,5mg/l,问废水的PH应保证为多少?(给出了氢氧化锰的溶度积为1.1x10(-13),另外给出了锰、硫、钠的原子量)计算公式如下:
PH=14-1/n{log[Mn(2+)(摩尔浓度)-logksp(溶度积),将n=2,锰离子的摩尔浓度代入上式计算PH=8.5
我也是选择的8.5,但是蒙的,呵呵
23楼
10)还有一道是关于硝化与反硝化的所给题意大概是某污水站需一定的TN去除,但出水的NH3-N较低而TN不达标,问为什么,
A)C/N较低
B)供氧不足
C)泥龄不够
D)
我选择的是泥龄不够,硝化反应首先是氨化才硝化
24楼
5)最后一道题是关于稳定塘的,给出水量、进水BOD、以及其容积负荷计算出容积,计算得出150000m3
是怎么算的啊,我怎么是144000呢
25楼
上午有一道生物膜法连锁计算题,第一题已知砂粒直径,密度,砂粒上生物膜厚度及湿密度,求平均密度.我在最后做出好象选A,1.78.
上午有一过滤工艺题,已知进水量,损耗5%,滤池反冲洗用水2%,返回工艺流程,混凝溶药用水1%,出水作为循环冷却水,问每天可用循环冷却水量.
有一过滤工艺题,已知设计水量12000M^3/天,自用水量5%,过滤周期12小时,每次冲洗时间6分钟,滤速5米/小时,求滤池面积.
26楼
有一道已知污泥固体物浓度变化,求污泥体积变化,有两步.其中固体物浓度提高3倍,后又提高了两倍.是提高到原来的三倍?还是原来的四倍?题有些含糊不清?
27楼
你也太有才了吧,怎么把所有答案都记下了
28楼
以下是引用wbwang在2007-09-23 20:42:12.0发表的内容:
20)下午一道关于再生水处理工艺选择的。题目大意
某厂拟用二级生化出水作为再生水源,已知进水COD=100mg/l,BOD5=30mg/l,SS=30mg/l,硬度500,要求出水达到
COD=50mg/l,BOD5<10mg/l,SS〈5mg/l,选择最经济合理工艺
A)铝混凝沉淀+过滤+消毒
B)过滤+活性炭吸附+消毒
C)混凝沉淀+过滤+曝气生物滤池+离子交换+消毒
D)曝气生物滤池+石灰软化+消毒
我选择的是C
我选的也是C
29楼
23题是:400;200.
24题:还有含铬的电镀污水是一类污染物,必须要在厂内进行预处理.
30楼
8)还有一道是有关消毒的。
比较氯消毒、臭氧消毒、CLO2消毒。
A)
B)氯消毒较其它消毒安全
C)一般而言,采用CLO2消毒比采用氯消毒所产生的三氯甲烷少
D)三种消毒剂均有持续性
应该是一般而言CLO2消毒比氧消毒生成氯仿少,因其较多氧化作用,而少氯化作用。
补充:(A)臭氧比氯二氧化氯消毒能力都强且安全.
31楼
以下是引用wbwang在2007-09-23 20:04:07.0发表的内容:
11)还有一道题是有关曝气池测DO的意义,我选的是节能降耗。主要是考虑可根据曝气池DO值减少设备投入运行数量或时间。
我选的调节风机运行状态,测DO既根据氧量过剩调小风量--节能降耗,也可能曝气量不足加大供气量
